modusone
Hallo liebe Leute,
habe folgendes Problem an der Trommelbremse hinten an meinem Kombi.
Wg. TÜV musste ich vorne die Bremsen komplett neu machen.Hinten konnte ich dann nicht selber testen. Auf dem Prüfstand zog die Handbremse dann 180 - 190,also OK.
Die Fussbremse jedoch nur 120 - 210. Somit kein TÜV, keine Anmeldung. Auf anraten mehrerer Leute die meinten wenn die Handbremse gleichmässig zieht dann könnten es nicht die Beläge sein, habe ich dann neue Radbremszylinder eingebaut, die Trommel und die Beläge aufgerauht und ab zur Nachprüfung. Ergebnis: 120 -210.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Könnten es vieleicht doch die Beläge sein? Oder gibt es noch was anderes?
Um nochmal zu präzisieren: Beim Radbremszylinderwechsel habe ich quasi die Bremsfl. getauscht und auch entlüftet. Die Vorderbremse zieht übrigens 330 - 330.
Da die bremsen ja über kreuz funktionieren, ist es denn da möglich das der Bremskraftbegrenzer (bzw der Hauptbremszylinder) nur hinten links nicht geht aber vorne rechts doch ???
Nochmals zu meiner Problematik:
Hat sich immer noch nix getan.Nachdem ich nun bei Ford war, habe ich nun auch erfahren,das der 94-er Mondeo auch keine Bremskraftbegrenzer besitzt (erst ab 96).
BRAUCHE DRINGEN HILFE!!!!!
