Toxix
Hi Leute,
am Samstag hab ich mein Auto abgestellt und Sonntag wollte ich starten.
Alle Lampen gehen an, Bezinpumpe springt an, nur starten will er nicht.
Ich brauch eine Erklärung zu diesen Relais, bitte wenn möglich genau schreiben,
welche Nummer welches Relais ist.
Und an die Mod, ich hab kein Plan, wie man Bilder verkleinert oder so.
Wenn ihr das machen könntet,wenn das Bild der Norm wiederspricht, wäre ich euch sehr dankbar.
Nun hat mein Vater mal durchgecheckt und das Problem versucht zu lösen.
Bisheriger Stand:
Strom kommt vom Zündschloss bis zu dem Sicherungskasten, ab da geht kein Strom mehr zum Anlasser.
Überbrücke ich aber den Kabel der vom Anlasser zum Sicherungskasten geht direkt auf das Plus der Baterie (also Quasi ein Starttaster a la Focus RS) springt mein ohne Probleme Wagen an.
Folglich denke ich, das entweder ein Relais,Sicherungskasten oder sonswas in dieser Region defekt ist.
(Laut google gibts auch irgendwo eine "kalte Lötstelle", aber hab keine Ahnung wo die liegen soll.
Für Ratschläge bin ich offen.
Das Relais des Anlasser ist nach google grün oder schwarz, leider gibt es 2 verschiedene Grüne Relais in meinem Kasten.
Und schau ich mir die Pin's an, sind bei einigen Relais 5 Pin's dran, diese aber im Sicherungskasten nicht belegt, also nur 4 von 5 Pin's.
Mein Fahrzeugbuch beinhaltet nicht den Sicherungskasten den ich verbaut habe, sondern den des Facelift Cougar, der auch bei uns steht.
Desweiteren hab ich noch einen Fehler entdeckt, was vieleicht keiner ist, aber ich denke schon.
und zwar mache ich die Zündung an, starte den Wagen und mein Standlicht brennt.
Nach google gab es den Cougar in Skandinavien der Tagfahrlicht hatte und das funktionierte über das Standlicht.
Bis vor 2 Wochen war mein Standlicht vorne defekt, daher ist es mir nie aufgefallen, und hinten die Leuchten hab ich nicht angeschaut,
geh ja nicht jeden Tag rund ums Auto und gucke nach.
Also ist das nun ein weiterer Fehler meines Autos oder ist das korrekt, das es Standlicht angeht (Tagfahrlicht)?
Mein Wagen hat 2 Vorbesitzer, beide Deutsche. Kann ich herausfinden anhand irgendeiner Nummer woher mein Auto kommt?
Danke für eure Hilfe.
Bisheriger Stand:
/www.youtube.com/watch?v=rpo8QofSDB0[/media]
