Problem mit CTX - Automatikgetriebe
habe seit kurzen ein problem mit dem CTX getriebe in einem essi mk7 bj.04/97 mit 1,6 zetec
folgendes tritt auf und zwar kommt es mir vor als würde ich immer mit kickdown fahren
der motor läuft ständig mit zu hoher drehzahl er ist bei einer geschwindigkeit von 130 bei einer drehzahl von ca 4500 bis 5000 u/min
normalerweise hatte ich diese drehzahl bei einer geschwindigkeit von 180 .
ölstand ist in ordnung , der Betätigungszug - Kurvenscheiben ist auch gangbar
woran könnte das liegen ? :denk
gut das getriebe hat jetzt fast 270.000km gelaufen
und ich habe auch schon alle teile da für den umbau auf schaltgetriebe
aber im moment keine zeit zum umbauen und ich brauch die kiste aber täglich .
und durch die hohe drehzahl säuft die karre mehr als ich :wand1
momentan komm ich mit ner tankfüllung ca 400km weit :( , normal bin ich immer über 600km gefahren bis zum tankstop
Scorpio Mike
Habe leider nur das CTX Werkstattbuch für den Fiesta, aber das müsste bei deinem Escort auch noch hinhauen.
Ist ja fast das gleiche Getriebe drin.
Wurde für den Escort 1.6 Motor etwas verstärkt.
Übrigens Hut ab für die Laufleistung, die meisten CTX Getriebe haben noch nicht mal die 100.000 gesehen.
Besonders in Verbindung mit dem (Drehmomentstarken) 1.6 l Motor vom Escort.
Unser Fiesta 1.3 MK3 hat jetzt 196.000 mit dem original Getriebe gelaufen und hat uns seit 1998 noch nicht im Stich gelassen.
So, jetzt versuche ich dir mal zu helfen.
Die schlaue Fehlersuchtabelle sagt folgendes bei hoher Drehzahl:
1. Einstellung des Kurvenscheiben-Betätigungszugs prüfen und notfalls einstellen.
2.Wählhebelzug prüfen und entsprechend der Einstellvorschrift einstellen.
3.Zustand des Öls prüfen.
Getriebe zerlegen, Kupplung und Pilotsystem prüfen und komplett reinigen.
Scorpio Mike :cool
ok danke
das werkstatthandbuch für den essi hab ich .
ich werds mal mit der einstellung des seilzugs probieren
aber zerlegen tu ich da nix
wenn dann wird gleich auf schalter umgebaut .
