Problem beim Motorwechsel, betrifft Spritleitung
Transitfahrer
14 April 2010
NRW
Hallo zusammen, ein Motorwechsel steht an meinem Mondeo 2,5l V6 BJ.99 bevor.
Soweit ist alles klar, nur, wie bekomm ich die Spritleitung getrennt, ohne Spezialwerkzeug. Gibts da nen Trick, oder nen dreh, wie die 2 Leitungen auseinandergehen.
Danke für eure Hilfe.
patrick4939
3 Januar 2008
Ich weiß nicht wie es da genau aussieht, aber sind an der Einspritzleiste nicht Überwurfmuttern dran mit denen die Zu- und Rücklaufleitungen dort befestigt sind?!
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Nein, sind Schnellkupplungen wie an der Klimaanlage. Willst du es professionell machen hol dir Springlock-Werkzeuge, gibts bei ebay als Satz. Willst du es guenstig machen hol dir etwas Lochband, wickel es um die Leitung (nicht ueberlappend, lieber einen kleinen Spalt lassen), schieb es in die Schnellkupplung und drueck damit die Feder nach aussen, zieh dann die Leitung auseinander. Muss in diesem Fall aus Richtung der Rail in die Kupplung gedrueckt werden, nicht aus Richtung Benzinleitung.
lina
23 Dezember 2007
Ein Bild wäre schön, damit alle sehen, wo und was du trennen möchtest. Handelt es sich um diese Schnelltrennkupplung?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
selbst mit dem Spring-Look Werkzeug lassen sich die Leitungen manchmal schwer trennen. Zur grössten Not kann man auch die Schaltsaugrohre mit Einspritzdüsen und Benzinverteilerrohr abbauen und im Fahrzeug lassen (am HBZ anbinden). Damit braucht man die Leitungen nicht zu öffnen.
@lina: die Kupplungen sehen genau so aus wie die der Klimaleitungen.
