Problem beim Heizungskühler Escort
Bennobarkeeper
Moinsen Herrschaften,
in der Hoffnung, das mir jemand einen Tipp geben kann, stelle ich mal mein Problem hier hinein.
Beim Wagen meiner Holden Ford Escort 1,6 L 16 V Bj. 93 ist vorgestern der Heizungskühler gerissen. Das stellt an sich ja kein großes Problem dar, habe den Heizungskühler aus dem Kühlkreislauf heraus genommen und gut ist. Nun habe ich einen neuen Heizungskühler geholt und möchte diesen einbauen und genau hier habe ich mein Problem.
Alle Schläuche sind lose, der Heizungskühler ist am Lüftungsgehäuse gelöst und ich habe auch seitliches Spiel von ca. 1 cm. Allerdings sind ja die Anschlussrohre beim Heizungskühler ellenlang ca. 6 cm, damit sich durch das Frontblech in den Motorraum hineinragen. Nun habe ich das Problem, das ich aber kein Spiel zur Fahrgastzelle, also nach hinten habe um die Rohre durch das Frontblech ziehen zu können.
Ich habe die beiden Schrauben des Lüftungsgehäuses oben gelöst um so das gesamte Lüftungsgehäuse etwas nach hinten in den Fahrgastraum ziehen zu können, nu es bewegt sich nicht.
Weiterhin habe ich die Mettallstreben der Mittelkosole (Radiokonsole gelöst um mehr Spiel zu bekommen, aber nichts es bewegt sich überhaupt nichts!
Kann es sein, das ich für den Wechsel des Heizungslüfters das komplette Armaturenbrett ausbauen muss um den benötigten Platz zu bekommen und die Heizungskühlerrohre aus dem frontblech zu bekommen???? (Ich hoffe nicht)
Hat jemand einen Tipp, evtl sogar eine Anleitung?
Vielen Dank für die Hilfe im voraus!
Bennobarkeeper
J
JOTTER
Hallo Bennobarkeeper,
wie wäre es, wenn du dich hier erstmal vorstellst und dann weiss jeder wer du bist.
Klick hier zum vorstellen
Mit dein Problem kann ich dir jetzt leider nicht weiter helfen, bloss dir wird bestimmt noch weiter geholfen.
Gruss Jan
Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
Tja so ist es leider, das komplette Amaturenbrett MUß raus, sonst geht es nicht.
@Mods
Ist das hier nen Vortsellungsboard oder nen Vordboard.
Es sollte doch reichen wenn man sein Profil ausfüllt.
Die ganzen Vorstellungsthreads nerven langsam und Eure Hinweisae darauf auch. :wand
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von Andres
@Mods
Wie wäre es ,wenn Du soetwas mit dem Verantwortlichen des Boards (Admin -> mir) absprechen würdest und nicht im Board breittrittst, wo es (erstmal) nicht hingehört?
Bennobarkeeper
Schiet!
Also wenn ich das richtig gesehen habe brauche ich dazu einen Toraxschlüsselsatz, da die Verschraubungen ja Toraxschrauben sind.
Hat denn zufälliger einer von Euch eine Anleitung, evtl. sogar bebildert, die er mir mal mailen könnte? Jetzt extra noch mal ein Buch "Jetzt helfe ich mir selbst...." zu kaufen, noch dazu das es beim Buchhändler hier am Ort nicht vorrätig ist, wäre ja zu dumm!
Bennobarkeeper
fiestaturbo
Also, wegen der Torxschrauben würd ich mir keinen Kopf machen-da passen auch Inbus-Schlüssel rein...Is zwar ned die feine englische Art, funktioniert aber.
Ich hab beim Escort noch ein Armaturenbrett ausgebaut, ich würd Dir aber empfehlen, ned glei des ganze Armaturenbrett rauszureißen, sondern erstmal alle Befestigungsschrauben rausdrehen und das AB soweit wie möglich nach hinten und hoch ziehn. Wenn der Heizungskühler dann schon rausgeht sparst Du dir die fummlige Steckerabzieherei. Beim Fiesta funktioniert´s
schreddi0815
im übrigen ist es in dem Jetzt helfe ich mir selbst buch nicht erwähnt wie man den heizungskühler wechselt, es ist zwar ein bild von drinne aber mehr auch nicht! ich hab für das buch nämlich 20 eu investiert bis jetzt ungenutzt!
