Björn_R
Soll ja nur eine unterstützung sein.
Hab ja eh keine Super-Anlege drin.
Da brauch ich es (noch) nicht.
Naja, ich schau mir da nochmal alles an und dann am Wochenende bau ich das ein. Mal sehen ob´s klappt.
Gruss
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
ja das das Masse kabel der Batterie an die Karrosse den selben Querschnit wie das hinten zum Cap oder Endstufe haben sollte is klar.
Ja nicht jeder hat die möglichkeit sich nen Bleiakku in den Kofferraum zu basteln, zumal ein CAP zum "normalen" Musik hören vollkommen ausreicht da die Bass impulse recht kurz sind im Gegensatz zum db-drag wo im Deathmatch gern mal nen paar minuten gedrückt wird da kommt natürlich nen Cap mit dem "nachladen" nicht hinterher :D
Björn_R
Stimmt. Zum normalen Hören reicht es. Wenn ich mir eine" richtige" Anlage einbaue, dann würde ich eh nur Markenkomponenten verbauen. Aber Anlage kommt erst später, erstmal was für die Optik tun.
Hab die Musik meistens eh nur so im Hintergrund laufen.
Björn_R
So, hab nochmal grob die zeichnung so auf gemalt wie sie in der Anleitung drin ist.
Das Remotekabel macht mich jetzt wieder stutzig:
Björn_R
Ja, deshalb ja. ?(
Sind halt die beiden großen Anschlüsse für Plus und minus und ein kleiner, der lt. Zeichnung Remote ist.
Björn_R
Gut, also einfach ein passendes Kabel an Remote(Endstufe) zu remote(P-Cap). Mann, ist das alles kompliziert. :rolleyes: :comp1: :D
Björn_R
So, sch...ndreck!
Hab jetzt alle Kabel neu gezogen und das Powercap angeschlossen.
Alles nach Plan und nach der Anleitung hier!
Wollte dann die Batterie wieder anklemmen und es funkt!
Also mus irgendwo ja ein kurzer drin sein?!
Ich hab alles schon xmal kontrolliert.
So der Anschluss:
Pluskabel von Batterie über Sicherung zu Verteilerblock, von da aus einmal zur Endstufe und einmal zum Powercap.
Ein Minus vom Powercap zur Karosse und eines von der Endstufe zur Karosse(verschiedene Massepunkte)
Einmal Remotekabel vom Powercap zur Endstufe.
Und dann halt das übleiche mit Chinckabel und Remote vom Radio zur Endstufe.
Woran kann es denn liegen?
Sicherung geht nicht raus, aber wenn ich den Kontakt herstelle, dann gibts mächtige funken. ?(
Gruss
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
da haste alles soweit richtig angeschlossen. das funken ist nicht weiter schlimm klaemm es trotzdem an und schau ob der kondensator mit der endstufe angeht.
Das funken kann zwei ursachen haben.
einmal weil der kondensator ziemlich viel strom haben will und es dadurch zu hohen übergangsspannungen
oder der kondensator ist voll und dadurch kommt es zu den hohen spannungen.
Björn_R
Also kaputt gehen kann da nix, wenn ich es dran lass?
Hab es immer gleich wieder ab gemacht, weil ich schiss hab, das ich dann irgendwas kaputt mach.
Gruss
Björn_R
:happy: Es hat geklappt! Hat zwar ein bischen gefunkt, aber jetzt läuft alles!:musik:
Danke und Gruss:tup
Björn
keks77
das funken kommt weil er das erste mal aufgeladen wird.
auf deutsch:
man hätte doch lieber langsam mit vorwiederstand aufladen sollen wie ich sagte denn so sind sicherlich einige verluste entstanden(minimal beschädigt)
Björn_R
Also laufen tuts aber wunderbar.
Hab´s vorhin getestet. Läuft ohne Probs.
Hab jetzt endlich einen sauberen und satten Bass.
Auch das "Bassverschwinden" ist jetzt komplett weg.
Für meine Musikansprüche reichts erstmal.
Läuft wie geschmiert. :D
Gruss
Björn_R
Ist echt ne feine Sache.
Hätte nicht gedacht, das es so viel bringt, bei meiner "kleinen" Anlage.
Gruss
keks77
na dann ist ja gut :D
wie gesagt:es kann passieren
hauptsache du hast jetzt gut mucke :applaus
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
ja genau hauptsache der Klang stimmt. Nen wiederstand is ja drin in deiner elektronik. also keine Angst...........................................
@ Guido
hol dir doch einen. Was willstn ausgeben??
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
ja das is doch mal nen Ansage..............hihi ich guck ma was sich da machen lässt..........................
keks77
wenn man aber nen vorwiederstand davor geschaltet hätte dann hätte es nicht so gefunkt und er hätte sich schonender aufgeladen
@ guido
erstmal wieviel leistung hat deine bassendstufe? ?(
evtl genauen typ angeben.denn danach sucht man sich den kondesator aus
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Momentan ist es immer noch die, die Du auf mainer Galaxy-Seite findest, eine Magnat Cobra 200 (oder so - schau doch mal nach *gg: www.galaxy.fordboard.de).
Aber sie im Keller zu haben heißt doch nicht, daß sie schlecht wird, oder?
Kann auch eine gebrauchte sein, wenn sie optisch noch top ist...
keks77
gebraucht ist nicht ganz empfehlenswert denn wenn die dinger ca 1 jahr alt sind verlieren sie ganz gut leistung(naja kommt auch wieder drauf an wie sie belastet werden :D
bei dir langt nen 1 farad gut aus
bei e-bay gibts sie auch ganz günstig aber nicht die von ...kaufen
hab den namen vergessen.war glaube ich irgendwas mit B...
kann mir jemand auf die sprünge helfen???
denn die gehen sehr schnell kaputt
