Plasmatacho "fiepen"
MCG
1 Februar 2006
Ulm
Hi
ich habe seit nun fast 2 Jahren eine Plasmatachoscheibe in meinem Cougar verbaut. Aber langsam nervts echt!
Die Scheibe sieht echt geil aus, ABER ---
Durch den davor geschalteten Inverter hört man dauernd so ein nerviges fiepen. Gibts da ne möglichkeit das zu beseitigen?
Habe in einem anderen Forum was von einem Entstörfilter gelesen :rolleyes:
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
schließ das vorschaltgerät mal direkt an die batterie an.
oftmals mangelt es den dingern an spannung , wengen "billiger" kabelwege ;)
endstörfilter beheben dein problem eigendlich nicht ,die sind für was ganz anderes konzipiert und auch für deren bestimmung gibts bessere lösungen ...
Dieses "fiepen" schein bei Invertern oft vor zu kommen.
Ich hab hier eine billige Tachoscheibe aus'm Zubehör liegen,
deren Inverter auch pfeift. Man kann das Teil umstellen
von "blau" auf "türkis", dann verändert sich auch das Geräusch.
Ich glaub nicht, dass du durch eine Entstörfilter was erreichen kannst.
Kannst du den Inverter wo anders positionieren ?
MCG
1 Februar 2006
Ulm
Ich habe in einem anderen Forum außerdem gelesen, dass man die Kabel des Inverters nicht verlängern kann/soll, weil es sonst zu störungen kommen kann :rolleyes:
Ich kann mir das aber nicht ganz vorstellen. Wenn es doch geht, dann verlänger ich einfach die Kabel und verlege den Inverter etwas weiter weg, dann sollte das Piepen auch weniger werden.
Julian
19 Februar 2006
Das Fiepen ist, genau wie bei Mainboards, die hochfrequenten Vibrationen von Spannungswandler und Kondensaturspule unter Last. Einfach ignorieren und die Anlage lauter drehen.
