RS125
19 Juli 2008
(BY)
Tacho nadel einstellen?
@ The Brain :happy:
wolltest du nicht freundlicherweiße beschreiben wie man die Tachonadel wieder justiert?
Ich möchte auch umbedingt einen neuen Tacho bei mir einbauen.
Wie habt ihr k-tec gesagt wie ihr das haben wollt? paint , photoshop?
@Boris.
Wie wärs noch mit UV-LED's oder eine kleinen
UV-Röhre, anstelle der original Hintergrundbeleuchtung ?
Wenn es so ist, wie hdc-dragonfly hier schrieb > klick,
würde nichts mehr "durchscheinen".
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Nö mit der Tachonadel woll ich nix beschreiben.
Die Anleitung dafür ist in der Datenbank bereits vorhanden.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
erstmal erklärt welche farbe etc, danach haben die leute von k-tec mir ein vorschlagbild in jpeg per email geschickt und darauf hab ich dann evtl änderungen im bild abgespeichert und zurückgeschickt.
In unserer Datenbank ist ein Scan der Tachoscheibe und ein Link
zu einer bearbeitet Photoshop-Datei. Damit kann man "rumprobieren".
Sicher gibts Grenzen - k-tec wird nicht jeden Wunsch erfüllen können.
Datenbank » Cougar » Anleitung Umbau/Änderung innen » Tachoscheibe
RS125
19 Juli 2008
(BY)
ich hab auf der homepage gelesen das normalertacho so ca. 80€ kostet und plasma ca. 120€
Vorlagen gibt es ja keine oder? Habe ich das mal wieder falsch verstanden. ?(
Ich habe aber momentan diesen Amy Plasmatacho drin. wie du auch oft als bild angehangen hast. Dieser war bereits verbaut. Im dunkeln sieht man aber nur die mph leserlich. und das kann sehr teuer werden.
Aber für andere -billigere- vorschläge bin ich natrülich jeder zeit offen. :D
Außerdem ist mein linker lcd ohne beleuchtung. soweit ich das gelesen habe hier im board muss ich nur dann birne austausche bzw. led's einbauen.
Außerdem müssen dann noch andere Tachonadeln her diese Prügel sind (finde ich) stilbruch. :kotz:
Eine Tachoscheibe wäre eine günstigere Alternative.
Dazu gehts hier weiter > Tachofolien
edit: Es ist wie bei 'ner Pizza - jeder Extrawunsch kostet Aufpreis ;)
RS125
19 Juli 2008
(BY)
4831
ich habe ja den gleichen tacho drin. (sogar die gleiche lcd display beleuchtung ist kaputt :rolleyes:)
Da gibts ja einen regler auf der linken seite für die helligkeit.
Wird da die Plasmascheibe mit geregelt oder die Birnen.
Wenn ich mir jetzt die billigere tachoscheibe einbaue und der regler den plasmatacho regelt bringt dieser mir ja nichts mehr oder?
Bei allen Plasmascheiben ist ein extra (externer) Regler dabei.
Er steuert die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung.
Die LCD-Anzeigen (BC - Tageskilometer etc.) werden über
den Dimmer der alten Instrumentenbeleuchtung "gedimmt".
Wenn die eine "dunkel" ist, dann ist mit größter
Wahrscheinlichkeit das Birnchen durchgebrannt.
Wenn man 'nen Plasmatacho nachrüstet, wird der in aller Regel
nicht über den Dimmer der original Beleuchtung versorgt.
Am Konverter hängt ein eigener "Dimmer".
RS125
19 Juli 2008
(BY)
jetzt hab ich das aber leider immer no net richtig verstanden. ?(
Das mit den Regler schon aber
der tacho aufm bild ist ein plasma tacho
Der leuchtet blau.
Wenn ich eine Tachoscheibe mir jetzt kaufe leuchtet die in der gleichen farbe wie die lcds oder?
Serienmäßig wurde der Plasmatacho mit 1000000000facher Sicherheit nicht verbaut.
Das ist ein Zubehörteil das bei Ebay 40Euronen kostet.
Eine ander Tachoscheibe leuchtet so wie sie soll > wie sie gebaut wurde.
Die Serientachoscheibe leuchtet grün. Zubehörteile auch mal blau
oder rot. Die Displays sind von Haus aus grün beleuchtet - das heißt
sie haben eine güne Folie (Farbfilter) vor einem Glühbirnchen.
Wenn du die "andersfarbig" haben magst, musst du den Filter bzw.
Folie austauschen (am besten gegen eine blaue Diffusionsfolie)
und im Idealfall tauschst du das Birnchen gegen 'ne blaue LED aus.
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
so kurzer, pass ma auf, wenn du nen Original-Plasma Tacho kaufst biste erstmal gründlich verarscht worden, es gibt fürn Cougar kein Original Plasma Tacho! Das nächste is, ein Tach in Plasma umzubauen, is kein Akt, bissi Sprühkleber, bissl Handwerkliches geschick und geistige klarheit machen es ganz einfach... Es gibt in der DB ein Howto wie man den Tacho ausbaut und umbaut. Du holst dir irgendwo von den Zahlreichen Anbietern u.A. Ebay eine Plasmatachofolie die fürn Cougar HEC zugeschnitten (Designed) wurde. Dann bauste dein tacho aus, zerpflückst ihn, nimmst bissi Sprühkleber, beppst den drauf, schließt ihn elektrisch an und das wars. ganzes geraffel wieder zamm bauen, nadeln wieder aufstecken und fertig!
ach ja, was ich ganz vergessen hatte, bevor du alles zusammen baust, nimm ein navi, oder start im diagnosemodus (Units + Reset) gedrückt halten, starten, dann RESET loslassen, schon biste drin
mit select kommste dann zu KMH... am besten fährt deine freundin oder sonst wer und du steckst während sie die geschwindigkeit sauber hält die nadel an der richtigen stelle wieder auf. das selbe kannst du mit der drehzahl im leerlauf machen, temp. wartest einfach bis der kahn warm is und beim sprit tankste einfach voll und steckst die auf F (F=Foll, E=Ende...so wie bei spongebobs kumpel Patric, der sein Bootsmobil fuhr, bis das E kam was für ihn ENDE bedeutete....)
RS125
19 Juli 2008
(BY)
@ Achim
danke war mir nicht so sicher wollte eiglt. ein fragezeichen dahinter setzen da der mir das auto verkauft hat mir so erzählt hat. :rolleyes:
@ hdc-dragonfly
auch dir danke ,ich glaub dir scho das es net all zu schwer ist aber bevor ich sowas kauf muss ich des ja wissen bevor mein geld im a**** ist. :comp1:
Wenn ich also mir ne normale Tachoscheibe kaufe und einfach led oder blaue birnchen reinsetze sieht es fast so aus wie eine Plasmascheibe.
Hab mir mal die unterschiede in der galerie von k-tec angeschaut.
Mal sehen wie locker mein geldbeutel sitzt :D
Die jetzige scheibe bekomme ich sowie ich in der anleitung gelesen habe ja noch "heile" raus oder? sodass ich die wieder verkaufen kann. :mua
Original von RS125
Ne - das wird nichts, da die original Tachoscheibe 'ne grünen
Folie (Farbfilter) beinhaltet. Nur grünes Licht kann passieren.
Bei sehr präzisem blauem-LED-Hintergrundlicht (LED) kann nur
ein Bruchteil des Lichts, vorne durch scheinen.
Blaue LED hinter grüner Folie geht nunmal schlicht nicht.
edit:
K-tec scheint gut - aber teuer
Dzento24 ist preiswerte Wahre ... aber kein HighEnd.
bleibt noch deine preiswerte Plasmascheibe von Ebay ...
oder die von JGB-Tachoconcept
RS125
19 Juli 2008
(BY)
So nach langer Zeit gefallen mir Preis/Leistungsmäßig die JGB am besten.
[ebayartikelnummer]300281714840[/ebayartikelnummer]
Ist das jetzt ein Plasmatacho oder nur eine Scheibe ?
bzw. wie leuchtet die ganze sache dann? ohne veränderung ?(
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ich nehme mal an, dass es "nur" tachoscheiben sind, weil dir verlinkten plasmascheiben in seinem shop kosten um die 80€.
Schaut aus wie eine Folie.
Hm ... besonders seriös ist deren Seite nicht.
http://www.jgb-tachoconcept.at
edit:
Dass sie 2 Jahre Gewährleistung gewähren müssen,
ist offenbar noch nicht zu ihnen durchgedrungen.
Mal davon abgesehen - wenn man in D was verkaufen mag,
lässt man jemanden über den Text sehen, der etwas besser Deutsch kann.
Sorry, aber so wie die sich präsentieren, isses unter aller Sau !
Wirklich ein Hammer, wie sich manche "Shops" aufstellen.
D_Michel
23 Juni 2008
Königsbach (PF)
Gibts die plasmatachoscheiben irgendwo noch? Habe bei K-tec nachgefragt und wollen 170 euro. Und das ist mir es nicht wert.
Derzeit gibts bei Ebay.de nur Tachoscheiben (dickere bedruckte Folien) > klick
Schau dir mal die Scheiben von Speedhut an.
(ganz runter scroolen)
Ob sie auf Wunsch auch km/h aufdrucken würden .... ?(
D_Michel
23 Juni 2008
Königsbach (PF)
habe ich auch schon gesehen bei ebay. werde ich auch machen. Muss ja nicht unbedingt plasma sein. Soll halt gut aussehen :D
Santis
7 Februar 2010
Ludwigshafen
www.berglöwin.de
Hallo ihr lieben,
habe nun mein erstes Auto gekauft: einen Cougar. Bin auch schon voll dabei ihn mir an zu passen. Jetzt suche ich aber schon mittler weile seit fast 2 Wochen eine Plasmatachoscheibe für ihn. Ich finde aber keine. Immer finde ich nur Mondeo und die anderen Ford modelle. Aber nicht für den Gougar. Habt ihr einen Linkt, wo ich so was finde?
Santis
7 Februar 2010
Ludwigshafen
www.berglöwin.de
Cool, danke, schnelle Antworten und gleich weiter im Text.
Wie der Tacho aus gebaut wird habe ich hier schon gefunden. Ich habe aber auch gehört, das, wenn ich irgend ein Kabel vom Tacho entferne, das ich danach mein auto wieder "freischalten" lassen muss von ner Ford Werkstadt. Stimmt das.
Und wie siet es mi´t Tüv und Polizei bei so einer Plasmascheibe aus?
fresh2
14 April 2009
haben die bei k-tec keinen konfigurator? zumindestens finde ich keinen. nur über ne mail angeben was ich haben will is irgendwie doof. weiß ja nicht wie die farben etc genau wirken
