MichaRST
3 April 2004
Kempen
Indem du die Schrauben löst. :D Spass beiseite, wie meinst du das, findest du die Schrauben nicht oder hast du einen Nummernschlid halter wo du das Schild nicht raus bekommst oder wie?
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Jo, genau. Diese Standart-Ausführung, die unten von diesem komischen Schieber gehalten wird. Ich bekomme also das Schild nicht raus...
Liegen dahinter die Schrauben?
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Leider gibt es bei den Nummernschildhaltern sogenannte Einweghalter, wenn das Schild drin ist werden die Plastikhaken reingedrückt und du bekommst sie nur mit etwas Kraftaufwand wieder raus. Willst du den Stoßfänger ganz abbauen?
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Also gut, Als erstes mußt du den Grill ausbauen, 4 Schrauben von oben und 2 unter den Blinkern (Blinker ausbauen) dann den Grill VORSICHTIG nach vorne ziehen (unter den Scheinwerfern sind noch 2 klammern. Hinter dem Nummernschildhalter sitzen 2 Torxschrauben T30. Jetzt musst du beide Radhausschalen vorne lösen, dahinter sitzen jeweils 2 Torxschrauben T25. Jetzt müsstest du den Stoßfänger nach vorne abziehen können. Darf ich fragen was du vorhast?
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
Guido, die Halter die du hast gehen ganz einfach ab, musst nur den unteren Halter nach vorne ziehen und er geht ab
und die Nummernschildunterlage bleibt heil, keine Sorge
Galaxydriver
15 Dezember 2003
Bayern/ Lkr. Cham
www.Galaxydriver.de
Da kann ich mich Galaxyfreak nur anschließen, genauso geht die Stoßstange runter. Hast ja schon mal gemacht, oder Guido? Ich sag da bloß Gitter :D
Wenn die Nummernschildhalterung bricht, ist auch nicht so schlimm. Dann kannst gleich ein neues Design ranmachen, z.B. Chromhalter, oder welche mit Boardwerbung usw.
Ansonsten mit einen kleinen Schlitzschraubenzieher zwischen Schild und der Plastikschiene die Rasten suchen, und diese dann mit etwas Kraftaufwand lösen.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Alles klar, dann mache ich mich nächste Woche mal ran. Ab morgen hat Moni das Auto, sie bringt Oma wieder nach Hause - und bleibt da bis Mittwoch oder Donnerstag!
