Motor nimmt schlecht Gas an
Black_Puma
habe ab und zu das Problem, wenn ich Gas gebe, das der Motor das gas nicht annimmt obwohl das Gaspedal voll durchgetreten ist.
dann nach 1 sec kommt das gas und der wagen geht mit einem kleinen ruck vorran und beschleunigt ganz normal.
kann das am Luftmassenm. liegen, da ich ja auch ne Sportluftfilter drinne habe (K&N Pilz)
Motor : 1,4i
brainstormer
Bei mir war's Zündkabel/Zündspule
Ford Freak 2000
Ist das nur wenn es richtig warm draußen ist? Haste die Klima aus?
Black_Puma
heute morgen und heute mittag nach der arbeit war es, heute abend ging es wieder ganz normal
klima war aus !!!
DonBosco
Vielleicht mal'n Gang runterschalten :D? Nein, sorry...evtl. ist ja ein Filter verstopft (Benzinfilter, Luftfilter)?
Puma Marcus
Hast du denn volle Leistung? Hört sich ganz nach dem MAF- Sensor an. Zweite möglichkeit mit dem selben symptom kann auch deine Lambda-sonde sein. Hatte schon beides öfters gehabt. Aber zum Glück nicht an meinem sondern an Kunden Fahrzeugen. :)
Denny
Original von Ford Freak 2000
Ich merke in letzter Zeit, wo es so warm draußen ist und ich die Klima mal getestet habe, dass sie zwar angenehm kühlt usw. aber irgednwie die Leistung des Pumas abnimmt wenn die Klima an ist.
Und das merklich...
Was könnte das sein??
DonBosco
das ist normal ... ist bei mir auch so. fühlt sich immer an als ob da gleich 10kw fehlen ?(
