scorpio-io
- Registriert
- 13 Oktober 2008
- Beiträge
- 26
Hallo, habe in der Suche nix gefunden.
Es handelt sich um einen Scorpio II, 2 Liter mit 100 kw.
Bin in die Werkstatt gefahren um endlich die Winterreifen draufzustecken. Der Wagen fuhr bis dahin völlig normal.
Als ich den Wagen dann angelassen habe, lief er im Standgas extrem unruhig und die Drehzahl schwankte zwischen 200 und 1200 Umdrehungen. Außerdem nahm er kaum Gas an. Wenn ich nach mehrmaligem Gasgeben dann doch die Drehzahl auf 2000 oder 3000 Umdrehungen bekam, lief er einwandfrei und auf allen Zylindern.
Wenn ich dann wieder das Gas wegnehme läuft er wieder total unrund und geht fast aus.
Erwähnenswert ist noch, daß wenn ich Gas gebe und wie oben beschrieben versuche die Drehzahl zu erhöhen, er Zündaussetzer bzw. Fehlzündungen hat.
In der Werkstatt haben wir dann das Leerlaufventil mit Bremsenreiniger gereinigt und die Zündkabel überprüft. Beides ohne Erfolg...
Was kann das wohl sein??? Zumal es so plötzlich auftrat...
Kann das evtl. auch der Kraftstofffilter sein? Den habe ich nämlich noch nie gewechselt (Km-Stand 196000). Aber so plötzlich???
