Moin, (Grüße von HH nach HH
läuft er denn im Leerlauf, nach dem anlassen im Stand?
Oder ist das Prob. nur während der Fahrt, bzw. danach beim Ausrollen.
also hattet ihr den Luftfilter ab?, dort rechts ist auch der besagte Stellmotor zu sehen, an dessen Ende (zum Hebel der Drosselklappe) sitz auch der Leerlaufschalter, erst wenn dieser schaltet, regelt der Stellmotor auch den LL. Hakt ganz gerne mal oder ist einfach kaputt, der Mirkroschalter.
Was auch mal vorkommt das der Hebel vom DK-Poti aushakt oder vergnaddelt/verbiegt. Dann läuft er aber auch im Fahrbetrieb schlecht.
Sonst ist das Poti ansich halt defakt, das sollte man aber mit ner "Rauschprüfung" testen, also den Widerstand über den gesamten Dreh-Weg messen. (Am besten grafisch)
MFG
