Motorölstandsanzeige leuchtet
svenboard
14 November 2010
Hallo liebe Forengemeinde,
sehr informatives Forum hier. Ich habe folgendes Anliegen bitte:
Mein Mondeo 2.2 tdci (BJ. 2006) stand jetzt ca. 3 Wochen.
Heute bin ich ca. einen Kilometer gefahren und es leuchtet die Kontrollleuchte der Instrumententafel für Motorölstand auf.
Hab natürlich gleich angehalten, etwas gewartet, den Ölstand kontrolliert - und alles ist in Ordnung (Stand: etwas unter Maximum).
Woran kann das liegen?
Sensor defekt oder warnt die Anzeige z. B. auch bei zu geringem Öldruck? Was könnte dann da die Ursache sein?
butzimondeo
9 Dezember 2009
Hallo, wenn die Anzeige an geht ist zuwenig ÖLdruck da, was hast den für ÖL drin??? es könnte auch der Öldruckschalter sein, bin leiter überfragt ob der schalter über Masse geht.
Gruss Stefan
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Öldruckschalter kontrollieren, Kabel ggf. aufgescheuert.
EDIT: (vergessen) Der Schalter geht über Masse. Die grün/schwarze Leitung gegen Masse und die Lampe leuchtet auf. Bei Normaldruck, geht die Leuchte aus, weil der Druckschalter öffnet.
könnte es sein das der mondi nen DPF hat und ein ölwechsel fällig ist ?
weil dann sind 2 kontrollleuchten im tacho vorhanden
eine für den Öldruck und eine für den Ölwechsel.
svenboard
14 November 2010
Nein, DPF hat der nicht. War damals glaube ich nicht für Geld und gute Worte zu bestellen. Bei den anderen Motoren konnte man den bestellen. Nachdem ja sowieso schon die Grüne Plakette vergeben wurde hätte ich damals auch keinen Vorteil darin gesehen rd. 1.000 EUR mehr zu investieren und nur ein paar 100 EUR vom Staat zurückzubekommen...
Zusammengefügt by der_ast
Bitte keine Doppelpostings, sondern die
Bearbeiten-Taste rechts unten benutzen (siehe Regeln §2.4)
Danke
Beitrag erstellt: 14.11.2010, 12.56 Uhr
Ach ja: Habe gerade noch einmal den Motor gestartet. Nach ca. 10 Sekunden ging die Lampe wieder an...
KlausiGL
13 April 2006
Bergisch Gladbach
Auch wenn's ein wenig offtopic ist. Du hast einen 2,2er TDCI Bj. 2006 und eine grüne Plakette? Ich war immer der Meinung, dass es den 2,2er (MK3) nur als Euro 3 gibt. Deswegen hab ich mir den auch nicht gehohlt.
patrick4939
3 Januar 2008
Euro 3 hat mit der Plakettenfarbe nichts zu tun! Mein ehemaliger Sierra hatte mit Euro 1 ne grüne Plakette.
svenboard
14 November 2010
Ja, das ist so! 2.2er TDCI 2006 mit grüner Platkette und OHNE DPF.
xmanson
18 Mai 2010
Bärlin
MoinZ sach mal geht die kurz aus wenn du den Motor anmachst ? wenn ja isses nicht der Schalter.
Da wird sich deine Ölpumpe verabschiedet haben bzw nicht mehr genug druck aufbauen .
Auto stehen stehen lassen sonnst gibt es nen schönen Salat aus Pleul, Kolben und Lager
Sieht dann circa so aus zumindest beim Fiesta
svenboard
14 November 2010
Ja, die ging kurz aus, als ich den Motor das letzte Mal startete.
Nun, werde das Auto am WE zu FFH abschleppen lassen.
Hab ja noch Garantie...
