Mondeo MK1 1,6L 16V Zetec bockt und stottert wenn er warm ist
uwexj
Hallo Leute,
bin ziemlich am verzweifeln und bräuchte Hilfe.
Habe mir vor 6 jahren meinen Mondeo gekauft und hatte das Phänomen wenn er warm war hat er ab und zu bei ca. 3-400 Umdrehungen gebockt als wenn einer die Zündung ausgeschalten hätte oder den "Benzinhahn" (nicht vorhanden weis ich ;-)) zugedreht hätte....es hat einen regelrecht nach vorn geworfen. Man musste auf ca. 80 kmh runtergehen....und hat zaghaft wieder Gas gegeben und dann fuhr er meist wieder. Hatte sich im Laufe der jahre gegeben. Und ich war glücklich...
Nun waren die Hydros hin und Ventile verbrannt und ich hatte nur noch auf 2 Zylindern Kompression. Also einen E-Spender bei Ebay gekauft und ein Bekannter hat den Kopf gewechselt....neue Hydros mit rein....und Zahnriemen neu...Öl gewechselt...
was soll ich sagen....ich fahre ca. 20 Kilometer absolut Super....er ist längst warm....und dann kommt plötzlich der Moment....da schüttelt sich das Auto so sehr....nimmt kein Gas an....und ich musste sogar schon anhalten? Im Standgas läuft er dann wieder....
So extrem war es nicht als ich Ihn damals erworben hatte...
Hat jemand ähnliches durch oder eine zündende Idee ;-))
Ich danke schonmal....
AnKaMa
Hi ,ich fahr zwar erst seid ca 4 Wochen Den gleichen Mondi :)
also fehlt mir auch die Erfahrung damit , aber wie siehts aus beim Kopfwechsel:
habt ihr auch mal den Verteiler(Zündung) überholt ? Finger; Kappe,Kabel ,Kerzen !?
LMM i.o. ?
Öl auf alle Fälle 5w-40 wegen den Hydros !!
das würde ich zuerst untersuchen ,hoffe das noch viele Tipps kommen :)
Schneidilein
3 Dezember 2006
Dresdner Umland
Ich weis nicht ob du dich vertippt hast, wenn du meinst das er bei 3000 bis 4000 Umdrehungen bockt, empfehl ich dringends mal nen Zündkerzenwechsel, evtl mal Zündkabel bzw. Zündspule prüfen.
Sollte es bei 300 bis 400 auftreten, dann hab ich keine Idee.
