Mondeo Diesel - schwarzer Rauch - Turbo oder Pumpe??
ubd
Hallo Mondeo Diesel Kollegen!
wir fahren einen Mondeo II Diesel mit dem "alten" TD 90 PS Motor.
Seit einiger Zeit raucht die Kiste verstärkt schwarz raus, insbesondere beim Beschleunigen. Ausserdem ist nicht mehr volle Leistung da.
Vermute, dass entweder Turbolader oder Pumpe oder Teile davon hinüber sind. Wie kann ich denn das genauer eingrenzen?
(Die Kiste war schon mal kurz beim Händler - die Fehlerauswertung ergab nichts - es muss also was Mechanisches sein....)
Danke für nen Tipp und Grüssle aus (Nähe) Stuttgart
Jürgen
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Hmmm, das könnte mehrere Ursachen haben:
- Dieselfilter dicht
- Dieselfiltergehäuse leck (vor kurzem entlüftet?)
- Glühkerzen fertig (unwahrscheinlich)
- Luftfilter dicht
- LMM extrem dreckig?
Der Dieselfilter hat eine Membran drin unter dem schwarzem Knopf zum Entlüften.
Ab 100000km bricht die Membran und der Motor zieht Falschluft, springt sehr schlecht an und hat kaum mehr Leistung.
Es gibt bei Bosch einen Reparaturkit, denn Ford verkauft nur das Gehäuse kplt. um 600,- Euro.
Black Devil
Hi
Also die Symtome die du beschreibst,könnten auch auf einen defekten Spritzversteller zutreffen!
