magic-michel
hallo leute !
da ich bald auch zu dem kreis der mondeo-fahrer gehöre werde, habe ich an dieser stelle schon einmal ein paar fragen:
gibt es bei der zentralverriegelung inzwischen auch eine optische bestätigung, z.b. durch kurzes aufleuchten der blinker ??
kann man das evtl. nachrüsten?
sind die typenschilder hinten angeklebt, damit man sie entfernen kann oder sind sie mit schrauben/stiften in der heckklappe verbunden?
vielen dank und grüße
michel
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
[offtopic]Hi DU!
Bevor alle wieder "meckern" *gg
Sei doch bitte so lieb und stell Dich im Bereich "Über das Fordboard" im Thema "Vorstellung" eben kurz vor.
So könne wir Dich alle (nicht nur die Mondeo-Fahrer) kennen lernen![/offtopic]
So, ihr lieben Mondi´s!
Raus mit den Info´s *gg
@m-m:
Keine Angst, Dir wird in kürze geholfen sein!
G
godzi
Was hat der Mondeo denn für ein Baujahr?
2003 wie es in deinem Nick steht?
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
also wenn es das Modell ist das in deinem Nick steht. Hat er die bestätigung über die Blinker schon drin.
Typenschilder sind dann geklebt.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Zum entfernen der Typenschilder würde ich die Angelsehne oder Zahnseide empfehlen. Letzteres gibt es auch gewachst. :D
hijacker666
15 Januar 2003
ich find das sowieso lustig bei ford kann man bei der bestellung von mondeos nicht sagen das man die typenschilde weghaben will ... ich mein sagen kann man es schon aber machen tuns sies nicht ... das geht nur beim ST220 ... komische sitten sind das :D
aber zum glück hat unser einer immer probleme mit den zähnen und somit auch genug zahnseide daheim :mua
@mondeo & godzi
in welchem nick steht da was von mondeo ... ? gibts schon nen mondeo der "magic-michael" heisst :D
ich glaube ihr habt den nick mit dem thementitel verwechselt oder :mua
FMST220
Bei meinem ist es so, dass er beim zweimaligen (!) drücken des Schliessknopfes blinkt, und beim einmaligen Drücken beim Aufmachen.
Der Fordingenieur der sich das SO ausgedacht hat war wohl besoffen....:wand
FMST220
Original von hijacker666
Original von FMST220
Bei meinem ist es so, dass er beim zweimaligen (!) drücken des Schliessknopfes blinkt...
und was ist wenn ich nur einmal drücke ? ist dann nicht geschlossen oder wie :mua
Es ist geschlossen, aber es blinkt nicht. In etwas lauterer Umgebung
bedeutet dass das man aufmerksam hoeren (!) muss ob der Wagen
auch wirklich verschlossen ist :wand
hijacker666
15 Januar 2003
huch das ist ja echt müll ... da hat ford ja echt nen krampf entwickelt vor allem beim zusperren ist das echt lästig wenn man da 2mal drücken muss :wand
wotschi
Geschlossen ja, aber durch das zweite drücken wird erst die Doppelsperre (Diebstahlschutz) aktiviert. Auch wenns manchen nervt - sicher ist sicher!
:idee
Bluelion
17 September 2003
Leinf.-Echterdingen
www.terrabrasiliensis.de
manchmal nützt es was wenn man das Handbuch liest ;)
von Werk aus ist das erste Drücken das einfache verriegeln ,das zweite Drücken die Doppelverriegelung . Man kann dies aber Programmieren wie man will entweder im Programmiermodus mit dem Schlüssel (sehr kompliziert) oder äusserst bequem beim Händler über das WDS ;)
ciao4now
Klaus
Mondeo V6
Wo wir gerade bei Programmieren sind:
Kann ich auch programmieren, daß beim ersten mal "auf"-drücken die gesamte ZV öffnet, und nicht bloß die Fahrertür? Das war doch mal echt super....!
Vielleicht mit einer kleinen Kurz-Anleitung...?
Marccom
8 April 2007
56290 Lütz
bei meinem war die ZV ab Werk so eingestellt, dass er beim einmal "öffnen" drücken komplett öffnet und dann leicht verzögert einmal lang blinkt.
Beim einmaligen Drücken des "schliessen" Knopfes tut sich blinktechnisch nichts, erst nach der zweiten Betätigung (Doppelverriegelung, wie oben von anderen beschrieben) blinkt er zweimal kurz.
Zum Öffnen des Kofferraumes muss man den entsprechenden Knopf auf der FB kurz hintereinander zweimal drücken (soll wohl versehentliches Öffnen vermeiden) vom Cockpit aus reicht einmaliges drücken.
Kann man ihn auch programmieren, dass er nach dem Anfahren alle Türen verschliesst? Den Türverriegelungsknopf, wie ich ihn von Skoda und VW kenne, vermisse ich ein wenig.
Dann habe ich mir sagen lassen, man könnte ihm auch die "Coming-Home"-Funktion beibringen. Stimmt das?
("Coming-Home" bedeutet, dass er nach dem öffnen und verriegeln für einige Sekunden [in der Regel 20] die Hauptscheinwerfer aufleuchten lässt. Wäre eine nette Ergänzung zu den Spiegelleuchten)
Marc
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von Marccom
Ob ma´s programmieren kann weiß ich zwar nicht, aber wenn Du auf der Fahrerinnenseiten den Türgriff nach innen drückst, schließt die Anlage alle Türen und den Kofferraum. Ist so was ähnliches wie der Knopf im AuWeh
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Springt die Verriegelung bei einem Unfall auch wieder auf??? :wow
Wenn ich mir vorstelle, dass die Insassen vielleicht sterben müssen, weil die Retter nicht rankommen... :wand
Björn_R
Hab mal eine Anleitung bekommen. Habe sie aber nie bei meinem Mondeo ausprobiert:
Automatische Türverriegelung MK3:
Aktivieren / Deaktivieren der Automatischen Verriegelung:
- Mit dieser Funktion kann die automatische Verriegelung aktiviert werden. Innerhalb von 30 Sekunden:
- Zündschlüssel auf Stellung START/RUN stellen.
- Innentürgriff dreimal drücken und ziehen.
- Zündung auf OFF oder ACC stellen.
- Zündschlüssel auf Stellung START/RUN drehen.
- beginnt der Programmiermodus `Automatisches Verriegeln` (kurzer Signalton ertönt).
- Innentürgriff drücken und ziehen.
- wird das Automatische Verriegeln aktiviert, falls es zuvor ausgeschaltet war und umgekehrt.
- zeigt ein kurzer Signalton das Deaktivieren der Automatischen Verriegelung an.
- zeigt ein kurzer Signalton gefolgt von einem langen Signalton das Aktivieren der Automatischen Verriegelung an.
- Der Programmiermodus wird durch das Drehen des Zündschlüssels auf OFF oder ACC abgeschlossen oder wenn 5 Minuten nach dem Aktivieren des Programmiermodus` verstrichen sind (kurzer Signalton)
Kannst ja mal ausprobieren. Laut User vom MP-Forum soll´s funktionieren.
Gruss
Mondeo V6
Das wird warscheinlich die Programmierung für die Diebstahl-Doppel-Schließfunktion sein. Gibt es so eine Programmier-Anleitung auch dafür, daß anstelle der Fahrertür gleich beim ersten drücken alle 4 Türen geöffnet werden ?
Björn_R
Das ist eine Anleitung, damit die Türen sich bei, ich glaub 6 oder 8km/h, verriegeln und sich wieder öffnen wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Wurde im Mondeoprojects Forum vor kurzem intensiv behandelt.
Das mit der ZV, das gleich alle Türen öffnen, steht im Handbuch wie´s geht.
Gruss
Björn
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
[offtopic]Wenn einer der MK3-Fahrer diese "Anleitung" mal ausprobiert hat, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Ich möchte das dann gerne in die Mondeo-Datenbank aufnehmen.[/offtopic]
bobby
19 Juli 2010
Hört sich ziemlich kompliziert an mit der Programmierung, dann lass ich es doch lieber so wie es ist. Das einzige was schön wär wenn er beim öffnen auch mal blinken würde kann man das auch irgendwie einstellen?
Doppelschließung mach ich eh jedes mal
Marccom
8 April 2007
56290 Lütz
Danke für die Tips.
Die Programmierung werde ich wohl nicht ausprobieren. Wenn ich meinen Verriegelungsknopf habe (oder sowas ähnliches) bin ich schon glücklich.
Was kennt Ihr denn noch für interessante Programmierungsmöglichkeiten?
Und noch mal die Frage zum "Coming-Home".
Viele Grüße
Marc
mondi@fordboard
die Anleitung für die "Automatische Türverriegelung MK3" klappt wunderbar. Habe es beim MK3 (Modell 2004) ausprobiert. Bin echt begeistert
:applaus :musik2: :applaus
Gruss
mondi@fordboard
Björn_R
Das ist ja super, das es auch funktioniert! :applaus
Ich konnte es nicht mehr ausprobieren.
Gruss
