geuuxx
8 September 2008
Ich habe folgendes Problem:
Anlasser an meinem Wagen war kaputt, war halt schon alt.
Nen gebrauchten vom Schrottplatz eingebaut, lief ne weile, hat dann angefangen nachzulaufen und nach einigen Wochen auch den Geist aufgegeben.
Habe dann wieder den Anlasser getauscht, allerdings einen vom Fiesta MK3 genommen, unterscheidet sich glaub ich nur durch die Startleistung.
Der Anlasser läuft jetzt auch schon wieder nach.
Kann da irgendwas am Schwungrad sein, (Unwucht, Zähne krumm?).
Ich will mir jetzt keinen neuen kaufen, da ich nicht sicher bin, ob der in ein paar Wochen auch hin ist.
Irgend jemand eine Idee?
Dispo-Gott
27 August 2005
Bernsdorf
frank.hat-gar-keine-homepage.de
Das Ritzel wird beim beim Schließen des Stromkreises über einen in einer Magnetspule befindlichen Anker herausgehebelt und greift in den Anlasserkranz ein.
Nach dem Loslassen der Startstellung der Zündung wird es federbelastet wieder zurückgezogen.
Dass das bei dir nicht funktioniert, kann zum Beispiel folgende Ursachen haben:
- Schwergängigkeit des Hebelmechanismus durch Verschmutzungen (Fett / Abrieb)
- Federbruch / -Ermüdung
Also schau dir den ausgebauten Starter nochmal an und prüfe die Leichtgängigkeit. Im Zweifelsfall hat eine Reinigung noch nie geschadet. :pfeif
Vielleicht ist aber auch nur die Abnutzung der gebrauchten Starter schon zu weit fortgeschritten und die haben einfach ihr Laufzeitende erreicht.... .
PS: Wenn das Starterritzel beschädigt ist, liegt das Problem vielleicht auch am Anlasserkranz.
xmanson
18 Mai 2010
Bärlin
moin , am bestern Zerlegen sauber machen neu fetten alles mutties nachziehen zusammen bauen einbaun und dann laufen die meist wieder , kannst auch den magnetschalter einzeln tauschen
geuuxx
8 September 2008
Anlasser habe ich gerade auseinander genommen. War ziemlich schmutzig, Alles mit Benzin und Pinsel sauber gemacht, läuft nicht mehr nach und hört sich auch besser an.
Hoffentlich bleibts auch so!!
