mad-bob
Hallo Leute,
es geht doch noch mal um meine Lenkung. Hatte den Wagen jetzt bei ieiner zweiten Werkstatt, die jetzt sogar noch mehr Geld haben will. Naja, die vermuten jetzt zusätzlich das die Servopumpe defekt sein könnte.
Ich möchte euch jetzt mal ganz genau das Fehlerbild beschreiben:
Aufgefallen ist es mir das erste mal während einer Fahrt, beim Lenken war ein komisches Kratzgeräusch zu hören. Das ist dann auc hwieder verschwunden, war dann aber wieder da. Nach dem ersten Auftreten kam es immer häufiger, und meistens erst dann wenn der Wagen warm geworden ist (fahre hauptsächlich kurz strecken). Seit einer Woche ist das Geräusch ständig da. Es klingt als ob Metall über Metall kratzt.
In der Werkstatt wurde der Wagen dann auf die Bühne geschoben und am Vorderrad gedrückt, so das eine Lenkbewegung zustande kommt. Bei dieser Bewegung war das Geräusch dann ganz deutlich zu hören und ja es kommt aus der Richtung wo der Lenkgetriebe sitzt, aber wirklich genau kann man das nicht erhören, meiner Meinung nach.
Alle sichtbare Teile des Lenkgetriebes sind trocken, also scheint nirgends Öl auszulaufen. Auch der Behälter vom Hydrauliköl oder wat auch immer ist nicht gesunken.
Aufgrund der Fehlerbeschreibung würde man was vermuten?
Im übrigen fahr ich den Wagen heute zu einer dritten Werkstatt, die ist an meinem alten Wohnort und eigentlich die Werkstatt meines Vertrauens. Dem Werkstattmeister (ehemaliges Ford Autohaus) kommt das schon seltsam vor und er ist nicht unbedingt der Meinung das es das Lenkgetriebe wäre, daher hoffe ich noch auf diese letzte Meinung. Ich werde natürlich berichten. Wäre aber gespannt was ihr darüber denkt.....
