mad-bob
Hallo Leute,
es geht doch noch mal um meine Lenkung. Hatte den Wagen jetzt bei ieiner zweiten Werkstatt, die jetzt sogar noch mehr Geld haben will. Naja, die vermuten jetzt zusätzlich das die Servopumpe defekt sein könnte.
Ich möchte euch jetzt mal ganz genau das Fehlerbild beschreiben:
Aufgefallen ist es mir das erste mal während einer Fahrt, beim Lenken war ein komisches Kratzgeräusch zu hören. Das ist dann auc hwieder verschwunden, war dann aber wieder da. Nach dem ersten Auftreten kam es immer häufiger, und meistens erst dann wenn der Wagen warm geworden ist (fahre hauptsächlich kurz strecken). Seit einer Woche ist das Geräusch ständig da. Es klingt als ob Metall über Metall kratzt.
In der Werkstatt wurde der Wagen dann auf die Bühne geschoben und am Vorderrad gedrückt, so das eine Lenkbewegung zustande kommt. Bei dieser Bewegung war das Geräusch dann ganz deutlich zu hören und ja es kommt aus der Richtung wo der Lenkgetriebe sitzt, aber wirklich genau kann man das nicht erhören, meiner Meinung nach.
Alle sichtbare Teile des Lenkgetriebes sind trocken, also scheint nirgends Öl auszulaufen. Auch der Behälter vom Hydrauliköl oder wat auch immer ist nicht gesunken.
Aufgrund der Fehlerbeschreibung würde man was vermuten?
Im übrigen fahr ich den Wagen heute zu einer dritten Werkstatt, die ist an meinem alten Wohnort und eigentlich die Werkstatt meines Vertrauens. Dem Werkstattmeister (ehemaliges Ford Autohaus) kommt das schon seltsam vor und er ist nicht unbedingt der Meinung das es das Lenkgetriebe wäre, daher hoffe ich noch auf diese letzte Meinung. Ich werde natürlich berichten. Wäre aber gespannt was ihr darüber denkt.....
torben1308
6 September 2005
Düsseldorf
Hallo mad bob,
also bei dem Focus meiner Frau (da wars das Lenkgetriebe) gabs auch beim Lenken diese Schleifgeräusche, was mich nur stutzig macht, ist das dein Lenkgetriebe augenscheinlich trocken ist, unseres war ziemlich versifft... Zum Thema Servopumpe kann ich nur sagen: An meinem guten alten Diesel-Escort war die mal kaputt, da war aber mit umme Kurven fahren nix mehr, hat sich gelenkt wie en LKW... Also ich würde bei dir aufs Lenkgetribe tippen, bin aber kein Mechaniker und möchte nicht, das du mich hängst, wenns nicht so ist... Ist auf jeden Fall sinnvoll sich mehrere Angebote von den Werkstätten einzuholen, ist ja schließlich nicht ganz billig...
Torben
anrho
Klopfgeräusch Achse oder Lenkung
habe im anderen Thread auch schon was wegen meinem Problem geschrieben, möchte mich aber hier anschliessen, weil es ganz gut passt.
@ mad bob
Also mein Focus hat seit kurzem auch so ein Kratzgeräusch, allerdings meist dann, wenn der Wagen einige Tage nicht bewegt wurde und es dann bei Unebenheiten weit einfedern muss. Beim lenken ist mir das noch nicht aufgefallen, weiss also nicht, ob das was mit der Lenkung (Spurstangenköpfe) auf sich hat. Tippe eher auf ein Gummilager am Querlenker, die Stabilager habe ich schon mit WD40 eingesprüht.
Nun gleich auch meine Frage an alle anderen, wisst ihr vielleicht, wo mein Knarschgeräusch beim Federn her kommen kann, wenn es nicht die Lenkung ist?
Dann ist da bei mir ja auch noch dieses leise Klopfen(bis ca 20km/h hört man es): Wenn ich unseren kurzen Schotterweg fahre und der Wagen in den Löchern etwas Federt, bzw hin und her rüttelt.
Ich hatte ihn vorne aufgebockt und wenn ich dann an den Rädern die Lenkung bewege hört man es, und wenn ich das Lenkrad etwas kräftiger hin und her bewege hört man es auch. Die Spurstangenköpfe an der Radseite sind OK.
Könnt ihr das vielleicht mal bei euren Focus´s ausprobieren (am Lenkrad)? Ich wüsste gerne, ob das vielleicht nur das normale spiel in der Lenkung ist.
Da wo die Welle der Lenkung durch die Schottwand geht, kann man sie im Fussraum auch etwas hin und her bewegen. Dann kommt sie an diesen weissen Kunststofftrichter der durch die Schottwand führt. Dabei entsteht auch ein leises klopfen. Allerdings glaube ich nicht, dass es das andere klopfen verursacht, ist dafür zu leise.
Mein Ford Händler wusste übrigens auch nicht von irgendwelchen Lenkungsproblemen.
So, hab ganz schön viel auf einmal geschrieben, wäre euch aber trotzdem sehr dankbar, wenn ihr mal bei euren Autos vergleicht und hier berichtet.
Viele Grüsse
Andreas
