leerlauf beim ka brauche hilfe!!!!!!!!!
sentinel
hi hab da mal ne frage ich habe einen ka baujahr ende 97 120000km gelaufen 60ps
wenn ich von der autobahn auf eine ausfahrt zufahre und von dem 5 abbremse geht er manchmal aus ich kann dann aber direkt mit dem schlüssel neu zünden was kann das sein?
danke sentinel
I
interspunk
ist das, wenn Du die Kupplung trittst, oder auch bei normaler Fahrt nach dem Bremsen ??
Ich tippe auf das Leerlaufregelventil!!
Ist beim KA das Hauptverschleißteil!!
Muss fast bei jedem Tanken getauscht / gereinigt werden!! *lol*
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
Also ich denk acu das es das Leerlaufregelventil is.Beim KA gehts eigentlich bei Focus oder Escort geht es noch schneller kaputt
sentinel
leerlauf"!!!!!!!!!!
KANN ICH DAS DENN IRGENDWIE MAL REINIGEN?
was nur nicht genau wo das ventil liegt und wie ich da drann komme?
Black Devil
RE: leerlauf"!!!!!!!!!!
Hi
Mit reinigen sieht schlecht aus,wirst wohl nicht drum rumkommen dir ein neues Leerlaufregelventil zu besorgen!
Kannst ja mal den Stecker abziehen, und die Kontakte fetten aber wiegesagt das wird wohl nicht helfen!
sentinel
wenn ich wüßte wo genau das sitzt kannste mir nicht ein wenig helfen?
was kostet denn so ein ventil ca?
Black Devil
Sitzt oben an der Ansaugbrücke,ist ein silbernes Teil geht ein Stecker ran mit zwei Kabeln!
Black Devil
Müßte glaube ich so um die 75 Euro kommen!
I
interspunk
Grrr, so ein Ärger, ich hab heut Nachmittag schon gepostet ... ist aber nix hier !!
Also nochmal:
Das Regelventil (es wird daran liegen) kostet, wie mein Vorredner schin sagt ca. 86.- EUR.
Es sitzt links vor dem Ventildeckel, hab leider kein Foto!
Recht leicht auszubauen!
Es kann, so die KA-Owners, gereinigt werden!
Mit Bremsenreiniger einsprühen, einwirken lassen und mit Druckluft ausblasen!Wieder einbauen ...
Ein Versuch, ist es wert, oder ??
Bremsenreiniger kostet nur ca. 5 EUR.
Mr.Mustang
ich tippe auch auf das leerlaufregelventil. hatte ich auch schon öfters(in der werkstatt).
aber ob das mit bremsenreiniger hinhaut????? ?( ?( ?(
kann ich mir nicht vorstellen, aber ein versuch wäre es wert
sentinel
leerlaufventil ka
erstmal vielen dank für die schnelle hilfe von euch
wollte jetzt nur noch gerne wissen wenn ich das ventil (neu)
einbaue muss hinterher was eingestellt werden bei ford?
und kann mir jemand sagen wo ich so ein ventil einigermaßen günstig bekomme(bei ford 96-108€)?
danke sentinel
Black Devil
RE: leerlaufventil ka
Hi
Also einstellen brauchts du nix,nachdem du das Ventil gewechselt hast!
Wo sowas noch her bekommst außer Ford????????????????
sentinel
danke für deine hilfe
dachte vielleicht hat jemand noch sowas herumliegen?
