läuft unruhig und gibt von alleine gas
L
lalelu
Hi leute ;)
Hab mit der sufu schon probiert aber kam nix bei raus ...
ich fahre nen 1.6er 16V GAL 97er
Nun mein problem, es läuft unruhig, und gibt von alleine gas... bzw. nimmer auch schlecht gas an.
die leistung is auch nicht mehr so, wie sie sein sollte.
Also zu dem gasgebe problem :wow
Als erstes macht ichs auto an, dann tourt er ziemlich weit runter oder geht sogar aus.
Wenn ich dann losgefahren bin, und ich vom gas runter gehe, gibt das auto von alleine gas.
Nach einigen sekunden is das dann wieder weg, aber da es beim jeden mal auftritt, wenn ich gas gebe finde ichs ziemlich übel so zu fahren.
Habe mittlerweile schon : zündkerzen(orignale) gewechselt, neuen kraftstofffilter und ne neue lambdasonde <-- die war kaputt laut fehlercheck bei ford.
Ich bin total verzweifelt, weil ich den fehler nich finden kann.
Vielleicht wisst ihr ja, wie ich weiterkomme.
mfg lalelu
tagedieb
luftmassenmesser (liegt am ansaug) mal reinigen
oder leerlaufregler reinigen oder wechseln liegt irgendwo unten weiß auch nicht genau wo such mal die zwei begriffe hier im forum da findest du viel drüber
Kombifahrer
3. begriff: drosselklappenpotentiometer
Kombifahrer
jau, da gammeln schonmal die kabel.
nen kumpel hatte nen mk5 1.4er.
da kam auch der geschwindigkeitsgeber vom getriebe in betracht.
irgendson zahnrädchen.
wenn ich das richtig in erinnerung habe.
L
lalelu
okay vielen dank, das hilft mir schonmal nen ende weiter :)
Wisst ihr vllt. noch wo der drosselklappen poti is bei meinem escortß :D
roprdo
Noch mal zur Lambdasonde:
Hat der FFH sie gewechselt? Oder wer?
Ist da eine neue oder gebrauchte jetzt drin?
Ist das definitiv auch die richtige?
Nur mal, um alles auszuschließen. Ansonsten: Siehe Vorredner ;)
L
lalelu
es ist definitiv die richtige lambdasonde...
is fachgerecht eingebaut worden und habs nochmal checken lassen...
Wenns die falsche wäre, würde der fehlercheck ja was rausschmeissen oda :)
MKVII-Fundriver
22 März 2007
Hi
Ich hatte auch mal so ein Problem. Kannst ja mal nachhören ob du im Motorraum ein Pfeiffen hörst. Dann ist nämlich der Schlauch für die Motorentlüftung undicht. Der sitzt unter dem Zündverteiler. Hatte davor dieselben Probleme mit meinem Motor wie du.
L
lalelu
ahh gut zu wissen.
Also ein kumpel meinte, das sich das nich normal anhört, ich schau mir das mal an.
wenn ich leicht am gas-bowdenzug ziehe pfeift des schon ganz schoen.
Ich schau mir das mal morgen in ruhe an.
Wenn sonst noch jemand eine Idee hat, ich bin fuer alles offen.
MKVII-Fundriver
22 März 2007
Alles Klar. Der Schlauch kommt auf der rechten Seite des Motors unter dem Zünderverteiler oder der Zündspule heraus. Musste mal bei gucken.
