E
edefauler
neu und gleich eine Frage.
Meine Freundin hat einen Ford Escort Turnier Baujahr 1997 mit einem 1,8 Liter Motor mit 115PS.
Seit kurzem zieht der Wagen nicht mehr richtig, das heisst ab 3000U/min ist keine Leistung mehr vorhanden.
Sie war bei ATU und die haben einen zusammengefallenenen KAT diagnostiziert. Alles auf recht schlüssig, aber dann kommt das zweite Problem.
Mal steigt die Temperatur bis in das Feld normal und dann zieht der Wagen fast wie immer. Aber meistens belibt die Temperaturanzeige unter dem feld normal und dann zieht der Wagen auch nicht richtig.
Wer hat dazu eine Idee ? Kann es sein das der Temepraturgeber gleichzeitig für das Steuergerät die Meldung liefert und defekt ist ?
Gruss
Norbert
Gruss
Norbert
