Komische Macken beim Anspringen
J
jbaldin
Hallo, seit ein paar Tagen macht mein Wagen komische Dinge beim Anspringen. Wenn ich den Schlüssel in das Zündschloß stecke und diesen umdrehe, passiert manchmal gar nichts, dann nehme ich den wieder raus, versuche das zwei, drei mal und dann springt er ganz normal an.
Ich tippe ja auf die Wegfahrsperre...
Die LED an der Uhr leuchtet durchgehend etwa 20 Sek und geht erst dann aus, auch wenn der Wagen schon läuft.
Hat da jemand von Euch schon mal Erfahrung mit gemacht? Die Batterie schließe ich mal aus, die ist gut...
Danke, Jörg
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Was ist bei Dir garnix? Gehen die Kontrollleuchten an, dreht der Anlasser, oder überhaupt nichts, nichtmal das Radio?
Blinkt die LED in der Uhr, wenns nicht funktioniert ganz schnell?
J
jbaldin
Gar nichts heißt, alle lampen bleiben an, nur der Anlasser dreht nicht!
Zusammengefügt von MucCowboy
Achso, nein, die LED blinkt nicht schnell. Und, es ist nicht immer, nur manchmal! Manchmal startet er auch gleich ganz normal...
Edit by MucCowboy: Bitte Doppelpostings vermeiden und Edit-Funktion benutzen. Siehe Forumsregeln.
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Hast Du es mal mit dem Zweitschlüssel versucht?
Könnte ja am Schlüssel liegen.
:bier:
Wenn die LED nicht hektisch blinkt, hat die WFS den Wagen korrekt freigeschaltet, also den Schlüssel richtig erkannt. Der Zweitschlüssel bringt da eher wenig erhellendes.
Ich tippe auf das Anlasserrelais.
Hörst Du die Benzinpumpe anlaufen, wenn Du den Schlüssel drehst?
J
jbaldin
Nein, ich höre nichts beim drehen des Schlüssels! Wo kann ich das Anlasserrelais finden?
Motorsicherungskasten. Steht im Handbuch drin.
J
jbaldin
Hallo, danke für die Tipps, war def. das Relais, kostet 23€ beim Fordhändler.
Danke an alle!
Jörg
