Kilometerstand und Probleme
CougarMaaik
1 Mai 2007
64342 Seeheim-Jugenheim
158500km Lagerschaden.
Mir ist die Schraube von dem einen Motorlager gerissen und jetz liegt mein Getriebe auf dem Hilfsrahmen auf.
Hoffe mal das dadurch nicht mehr kaputt gegangen ist.
Oh man ... jag mir doch nicht so´n Schrecken ein und tituliere das als
Lagerschaden ... ich dachte schon, du meinst die Pleullager
*puuh*
Fefe
dachte ich auch beim ersten Satz...hab schon geglaubt: nochmal so ne "arme Sau" der es wie mir geht....
CougarMaaik
1 Mai 2007
Fefe das wäre dann mein zweiter Motor der kaputt wäre und das in einem Jahr.
Sorry Silke sollte nicht so rüberkommen.War deswegen grad beim Jan der hat den mal kurz durchgecheckt und naja das Lager konnten wir direkt rausziehen.
Morgen mal beim schraubi gucken ob das vom 16V passt.Dann wäre der Käse relativ schnell erledigt.Wenn nicht dann dauerts nen paar Tage.
Ahja ich kann nur sagen das sich das nicht toll anhört wenn das Getriebe während der Fahrt auf dem Hilfsrahmen liegt.
G
Gawelczyk
Baujahr 1999, V6. 54.600km IMRC Defekt; 65.000km Radlager L+R; 72.000km Querlenker L+R; 75.550km Ventil verbogen (1.900€ :kotz: )
Dierk-mit-E
29 Juni 2006
Planet Erde
Nabend:
KM-Stand: 23850
1. Nie wieder Billig-Winterreifen ! Man gut, daß ich die nicht gekauft habe (waren dabei)
2. Der Innenspiegel muß versetzt werden, ich bin nicht Jackie Chan.
3. Heckklappe bei Regen aufmachen entspricht einer kompletten Badewannen-Session. :D :D :D
4. Cougar-Embleme zum 4. Mal neu befestigt (jetzt Teppich-Klebenband ultra-krass)
5. 3 oder 4 x das Nebelhorn Syndrom.
Das war's bis jetzt *dreimalholzklopf*
Dierk
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
124tkm
Lima kaputt
Antriebsriehmen Lima ausgeleiert
Verbindungsstangen Stabi - Dämpfer (Koppelstange) vorne rechts kaputt
wahrscheinlich Ventildeckeldichtung im Eimer
G
Griezu
Hab auch noch was für die Liste:
Km Stand 108.000 und Radlager vorne rechts kaputt...
N
Newcomer_Cougar
Also,
99er Bj. 2,5er Automatik
168.000km
bisher wurden gemacht (Alles beim Ford-Service)
2820km 5/1999 : erste Wartung
Ölfilter, Motoröl
14981km 11/1999 : zweite Wartung
Ölfilter, Motoröl, Halteclip + kleinmaterial
29297km 6/2000 : dritte Wartung
44450km 3/2001 : viertte Wartung
Antifrost, Ölfilter, Dichtring, Luftfilter, Bremsfl., Wischblätter, Pollenfilter, Motoröl
58480km 10/2001 : fünfte Wartung
Brems Klötze, Ölfilter, Motoröl, Fr.L.Filter, Ölschraube, Riemen
74649km 06/2002 : sechste Wartung
Fenst.Klar, Ölfilter, Motoröl, Pollenfilter, Tunap ??, Brems-rein ??, Brems Klötze
90288km 05/2003 : siebte Wartung
Sammler, Schalter, "O" Ring, Öl Kompressor, Klima Service
105137km 12/2003 : achte Wartung
da hab ich leider nur den Wartungsnachweis von FORD aber keine Rechnung angekreuzt ist "Inspektion" / "Zündkerzen" / "Pollenfilter"
119855km 09/2004 : neunte Wartung
auch nur FORD Wartungsnachweis angekreuzt "Sicherheitskontrolle"/"Pollenfilter"
135192km 06/2005 : zehnte Wartung
Bremsscheiben, Ölfilter, Motoröl, Fr.L.Filter, Bremsklötze, Tunap ??
151546km 05/2006: elfte Wartung
Bremsflüssigkeit, Keilriemen und Standlampen (beide), Fr.L.Filter, Krftfilter, Luftfilter, Zündkerze, Ölfilter, Motoröl, Glühlampe
ca. 160000km 2007: Händler gekauft, neue Batterie reingetan, Bremsklötze ausgetauscht sonst NIX
168000km 04/2008:
Ich werd dann, Ölfilter, Luftfilter, Motoröl, Zündkerzen und Klimaservice machen lassen (heute noch)
also viel Spaß noch bei den Reparaturen!
N
Newcomer_Cougar
ahso? was du nicht sagst :D ein ganz kluges mädel
Suicide
1 Juni 2004
Denkendorf Oberbayern
Hat noch einer ein umlötbares IMRC rumliegen, also eines, welches zwar defekt ist, in seinen Bestandteilen jedoch komplett und ohne weitere Beschädigungen bis auf das bekannte Transistor-Problem?
danyael
hier ein paar Daten von meinem V6 Schaltung
BJ 02/1999
KM 95.000
Gekauft 01.04.2006 mit 39.000KM von Fordhändler
Keine Reparaturen / Keine Inspektionen
Mit 95.000 KM IMRC defekt.
Ich lasse nun auch noch Zündkerzen und Kabel erneuern
Viele Grüße,
Daniel
grb
27 November 2006
Eieiei... TÜV hat wieder zugeschlagen:
178Tkm
Bremsen Vorne/Hinten (Scheiben und Klötze)
Stabilisatoren Vorne
Tankhalterung durchgerostet (!)
Irgendwas mit Klima und der Motor-Kühlung ist noch offen, weiß aber noch nicht genau was ...
schnecke
21 April 2008
L.E.
2000er R4...
135tk durchsicht....
stoßdämpfer hinten links im defekt...
sonst alles fit :D
grb
27 November 2006
180 tkm
Batterie
Die neue hat mich über 150 Euros gekostet, und das mit Rabatt!
Q-gar
20 Mai 2008
Halle/Saale
In diesem Jahr:
- Batterie
- Abgaskrümmer
- Stabibuchsen
- Achsmanchette
- Querlenker
- Zündspule
- Zündkerzen
- Zahnriemen und Keilriemen
.........mal sehen, was noch alles gemacht werden muss.........
?( :aufsmaul:
