Kerzen fest?? Wieviel Gewalt anwenden?
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Schon mal an alle ein frohes Osterfest.
Nuuh mein Problem. Ich möchte die Kerzen rausschrauben, stelle aber fest, daß diese recht fest sitzen (2 Jahre/30tkm drin).Wieviel Gewalt kann ich anwenden zum lösen, oder sind die nicht wirklich fest und ich bin nur zu zögerlich?
Ich möchte ja nicht meinen Zylinderkopf würgen.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Fahr den Motor warm.
Dann, bei noch warmer Maschine, die Kerzen rausdrehen.
Motor auskühlen lassen.
Die neuen Kerzen ohne Knarre ansetzen und reindrehen.
Anschliessend (mit Knarre) nur leicht handfest anziehen.
Grüsse,
Hartmut
Stepanowitch
26 Januar 2009
mahlzeit!
da kommt nichts dran ans gewinde. nur vorichtig eindrehen, ohne ein gewinde zu zerreissen! meines wissens darf da nichts dran, also kupferpaste oder so..
also schönes wochende und frohe ostern ;)
gruss stefan
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Iss jetzt auch gelaufen. Neue Kerzen sind inne. Aber mit der Hand einschrauben geht nicht, jedenfalls nicht beim SCI. Hab die vorsichtig mit dem Kerzenschlüssel gefühlvoll eingeführt.
Und 83€ kosten die auch noch.
Gruß und danke für eure Hilfe,
Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Normalerweise soll da Anti Seize Zeug an die Gewinde... Oder gibt auch spezielle Paste dafür aber ich komm grad nicht auf den Name. Ist glaube ich von Förch oder so... Aber ich denke so wichtig ist das nicht.
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Bissel Alupaste schadet bei sowas nicht, man sollte halt dann nur etwas gefühlvoller anziehen weils das Anzugsdrehmoment verändert.
6o4o
5 Februar 2004
CH
hattest Glück, mir ist die Kerze vor paar Wochen am alten Mondeo abgebrochen! Ganze Hex Stück der Kerze einfach ab! Sie steckte bombenfest. Kerze steckte dann bündig im Kopf.. hab den Mondeo dann verschrottet...
Fazit: so ne Kerze hält nicht so viel Kraft aus bis sie abbricht! :)
