Hängende Türen
Das Coupe
Hallo Leute,
Ich habe festgestellt das meine Fahrertür ziemlich doll hängt. Das kannte ich vom Opel Manta und liegt wohl daran das für die Türaufhängung der Rahmenlosen Türen Stifte verwendet wurden. HAt jemand davon Ahnung??
Kann jemand aus meiner nähe (HAmburg) so etwas tauschen? (beim opel hatten wir dafür spezialwerkzeug) und wenn das keiner kann was kostet den so etwas beim Freundlichen für eine Tür ca.?
das Coupe´ 8) 8) 8)
Rapidmobil
26 Mai 2007
von meinen Eltern :-))
Das Türproblem hatte ich beim Probe GT früher auch, der freundliche hatte da so eine Art Stange, die er als Hebel an der Tür und dem Schloss ansetzte und mit sanfter Gewalt die Tür wieder nach oben gehoben hat, evtl gibts sowas beim Cougar auch.
Schmolli
Das gleiche Problem habe ich auch...
SO HEFTIG ist es nun nicht, aber wenn man mal an den Leisten vorbei peilt, sieht man schon eine deutliche Kante.
Und das ganze einfach nur wieder "Passend Biegen"... naja..
ich hätte da schon etwas bedenken bzgl. Materialermüdung... weil Metall durch biegen leider oft seine festigkeit verliert.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
neue scharniere bzw buchsen und stifte und die tür hängt wieder gerade. Da biegt man doch net an der karosse rum. also wirklich leute
Das Coupe
Haaaallllllllloooooooo,
Nicht verbiegen, AUA
Ich wollte wissen ob einer in der nähe mir die Stifte auswechseln könnte.
das Coupe´
Das Coupe
Hängende Tür(en)
Hallo Freundebei meiner Katze hängt die Fahrertür schon so doll, das ich beim zuschlagen der Tür schon mit der Scheibe an die hintere Scheibe komme und dort schon ein Stück abgeplatz ist.
Das würde ich gerne ändern. Kann mir von euch einer mitteilen wie das am besten geht? Oder woran es liegt das die Tür so dermaßen hängt? Ich denke mal das aufgrund der rahmenlosen und langen Türen das Gewicht zu gross ist. Das wird aber ja bei jedem Cougar so sein und so hab ich hoffnung das man da was gegen tun kann.
Für hilfe bin ich sehr dankbar
gruß
Das Coupe
* * * * * * * * * * * * Off-Topic * * * * * * * * * * * *
Da beide von dir sind, habe ich die Themen
Hängende Türen und Hängende Tür(en)
zusammengefügt ;)
* * * * * * * * * * * * Off-Topic * * * * * * * * * * * *​
Ich denk mal, bei dir ist auch ein Zusammenspiel mit einem Versatz der Scheibe. Die Scheibe kann man ohne Probleme wieder korrekt ausrichten. Was die Türschaniere angeht, bin ich allerdings genauso ratlos ...
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Also wenn die Scheibe schon an die Scheibe schlägt und die Tür nicht am Rahmen, muss du nur die Scheibe richten.
Mach doch mal ein Foto von der Tür. Bilder sagen manch mal mehr als Worte.
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Also wenn man einen Unfallwagen gerichtet hat und eine Türe passt nicht 100% dann wird schonmal die Hebelkraft verwendet damit alles passt.
Aber wenn im Zuge der Zeit eine Türe hängt dann hat das Gründe wie zB. bei offener Türe an ihr abstützen.
Manchmal reicht es wenn man die Hebelkraft benutzt, aber wenn Spiel in den Scharnieren ist dann müssen diese getauscht werden.
Ich hab noch Scharniere hier und ich habe auch noch Scheiben.
lg
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Hast du auch noch eins für die Beifrahrertür Oben ? das gibts bei ford nämlich nimmer ;)
Das Coupe
Habs mal probiert und wenn ich die tür anhebe dann wackelt es schon so 1.5 - 2cm noch oben bzw. unten. Also muß da ja was lose sein. Schaniere auswechseln?? muss man das Schweißen oder wie wechselt man die Schaniere??
@ schraubi, was willst du denn für die Schaniere haben? (pn)
gruß
carsten
ps. danke Silke
Das Coupe
jaaaaaaaahhhhaaaaa, ich hab ja schon geschaut. Also brauch ich jetzt nur noch schaniere und stifte....
gruß
carsten
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
und viel gedul da die Tür in 2 achsen ausgerichtet wird ;)
Also nicht um 5 uhr abends anfangen nach dem motto "Ich mach mal eben" ;)
die Scharniere sind ein teil, die Stifte gibts nicht einzeln
Das Coupe
Habe gestern beim freundlichen die beiden Stifte bestellt. Werde diese dann austauschen. Gibt es also einzeln.
Carsten
Wenn meine Quelle korrekt ist, kostet der Stift ab 4€ (+ ggf. Versand)
Bestellnummer: 1104507
Stellt sich dann noch die Frage , ob der Stift, das Loch im Scharnier oder beides verschlissen ist.
Das Coupe schrieb:
...die beiden Stifte bestellt. Werde diese dann austauschen.
Na, ich hoffe, dass Du die alten Stifte rausbekommst. Meist sitzen sie dermaßen fest drin (eingeschrumpft), dass weder Hämmern noch andere Gewaltanwendung was nützt. Da muss das Scharnier außen erhitzt werden damit sie rausgehen. Und immer dabei die Tür entlasten (2-Mann-Aktion)
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
in den meisten Fällen sind eh die Buchsen platt, an den stiften ist sehr wenig bis nichts.
Das Coupe
Am nächsten Dienstag lass ich Sie jetzt vom Freundlichen einbauen. (60.-). Find ich nicht zu teuer inkl. Teile. Werd euch dann aber mal erzählen was dabei rauskam.
gruß
Carsten
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
ich find 60 € dafür das nur die stifte gewechselt werden und nicht ausgerichtet verdammt happig. aber jeder wie er will
Das Coupe
So, neue Stifte sind drin. Hat mit einbau,Material und ausrichten 51Euro gekostet. Find ich nicht zu teuer. Und meine Tür schliesst wieder richtig.
