Nach Sicherungskasten wechsel: ZV spinnt - Türen können nicht geschlossen werden, etc.
Ford20mxl
14 Januar 2006
Kirchlindach/Schweiz
fordscorpiocoswort.wix.com
So endlich hatte ich gestern Zeit, bei meinem Ford Scorpio Cosworth, Jg. 1993, Ghia, 117'000 km, den Sicherungskasten zu wechseln.
Bei meinem brannte ja immer die Heckscheibenkontrollleuchte, auch wenn Sicherung draussen war und der Zündungsschlüssel auch drassen war, wenn es feucht war, etc.
Ich habe ja den Sicherungskasten vom Ford Scorpio Modell ab 1995 eingebaut.
Sicherungen habe ich nach Bedienungsanleitung beim neuen Sicherungskasten eingebaut und kontrolliert,
und die fehlenden Relais vom alten zum neuen eingebaut.
Das Auto lief und war auf Testfahrt.
Mir ist aufgefallen, dass die Heckscheibenheizung gar nicht geht, auch die Kontrolllampe nicht
und das andere Problem:
Als ich das Auto abgestellt hatte, und es abschliessen wollte, mit der Zentralverriegelung (die ist ohne Funk)
ging die Zentralverriegelung immer wieder auf.
Ausserdem bemerkte ich auch:
Vordersitze geht die Heizung nicht mehr.
Die elektrischen Fensterheber hinten, gehen auch nicht mehr.
Von wo könnte das Problem kommen.
Besten Dank für Eure Tipps.
patrick4939
3 Januar 2008
Sicherungskasten einer Sparbüchse eingebaut...?
Weiß nicht wie das beim Scorpio ist, aber Escort gibt's auch zig verschiedene die von aussen ähnlich aussehen, aber zB komplett anders belegt sind. Wenns hinter den Sicherungen nicht weitergeht nützen die nämlich nicht viel.
Ford20mxl
14 Januar 2006
@patrick4939
Ich habe vor 5 Jahren ein solchen Sicherungskasten in einem Ford Scorpio 2.0 GLX, Kombi, DOHC-Motor, Jg. 1992 von einen Ford Scorpio ab Jg. 1995 und das ging ohne Probleme.
Ist ja hier im Forum schön des Öfteren geschrieben worden, das da geht.
patrick4939
3 Januar 2008
Es geht mir nicht unbedingt ums Baujahr sondern eher um die Ausstattung. Glaube kaum das eine CLX-Sparbüchse elektrisch komplett genauso ausgestattet ist wie zB ein Ghia mit allem Schnickschnack?! Aber wie gesagt, habe diesbezüglich nur Escort-Wissen.
country_air
Reparaturbuch "So wird`s gemacht"
Vielleicht hilft hier ein Reparaturbuch vom Delius-Verlag, 1. Auflage, Band 87, von Baujahr 1985 bis einschl. Baujahr 1993, ISBN 3-7688-0817-3
Technische Redaktion: Jörg Neuhäuser, Autor: Hans-Rüdiger Etzold,, Dipl.-Ing. für Fahrzeugtechnik. Ab 02/1992 wurden der zentrale Sicherungskasten und der Zusatzsicherungskasten geändert.
Vielleicht gibt es woanders noch bessere Bücher. Bei eBay kann man auch originale Schaltpläne kaufen.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Ford20mxl
14 Januar 2006
Hauptsicherungskasten links -
@Country_air
Danke für den Tipp - muss mal schauen - ich hatte ein solches - Aber nach Umzug vermutlich noch in Umzugskisten.
Uebrigens:
So habe am Mittwochabend, 25.06.2014 nochmals die Stecker kontrolliert gemäss Absprache mit meiner Werkstatt:
1. Stecker war nicht ganz im Sicherungkasten.
nur die ZV ging immer wieder auf, wenn ich die Türen schloss.
Super - Neuigkeiten:
Ich habe mitte Juli herausgefunden, mit einem Quertierbewohner, dass die Sicherung der Diebstahlwarnanlage herausgenommen werden musste und jetzt funktioniert alles.
