@Cougar68:
Schau Dir doch Bild und Plan von Toby genau an und vergleiche, was auf dem Plan steht:
> Alle Bauteile mit "R" sind Relais, falsch Einstecken dank Pin-Anordnung ausgeschlossen
> Alle Bauteile mit "D" sind Dioden, die kleinen schwarzen ganz links oben. Die sind mit Pfeil bezeichnet und müssen richtig herum gesteckt werden (ist meist im Deckel der Box angegeben)
> der Rest ohne Buchstaben sind Sicherungen. Und die kann man wirklich so stecken wie man will. Die sollen keine Flussrichtung steuern, sondern einfach nur unterbrechen, wenn der Strom zu hoch wird.
Wer wirklich noch Zweifel hat, soll mal eine solche Sicherung in beide Richtungen mit einem Ohmmeter durchmessen. Das Gerät wird in jeder Richtung 0 Ohm Durchgangswiderstand anzeigen, weil ein Schmelzdraht einfach nicht polungsabhängig ist.
Auf die Beschriftung würde ich nicht viel geben. Wichtig ist nur die Farbe und die angegebene Ampere-Zahl.
