Black Manitu
Also bei meinem Mondeo will die Frontscheibenheizung nicht Funktionieren, zumindest Fahrerseitig.
Beifahrerseite funktioniert 100%, Scheibe wurde vor 2 Jahren vom Vorbesitzer gewechselt.
Was ich schon herausgefunden habe:
- Stecker Stromversorgung steht unter voller Spannung (Scheibe sollte Strom bekommen)
- Sicherung in Ordnung
- Wenn die Heizung angeschaltet ist, ist genau in der mitte der Ausfall also der komplette Fahrerbereich (d.h. es sind keine einzelnen Fäden die gehen/nicht gehen)
- Widerstand beider Scheibenhälften gemessen ( Beifahrer: ca 1.2 Ohm / Fahrer: ca 2.3 Ohm)
- Stecker Verbindung überprüft und mit Kontaktspray behandelt (inklusive mehrmals zusammen und auseinander)
Woran könnte es jetzt noch liegen das die Fahrerseite nicht geht??
Bedanke mich schonmal im Vorraus!
Black Manitu
Black Manitu
