Feuchtigkeit im Xenonscheinwerfer
gregorius007
4 Oktober 2004
kirchseeon
hallo,
mein rechter xenon scheinwerfer beschlägt von innen, es sammelt sich feuchtigkeit drin. ich kann nicht sagen, seit wann.
auch sehe ich keine spuren (steinschlag oder ähnliches), wo er undicht wäre. kann sein, daß eine dichtung außenrum nicht ganz dicht hält.
wie kann ich den scheinwerfer trocken legen? einfach ausbauen und mit einem fön trocken fönen?
wie kann ich prüfen, woher die feuchtigkeit reinkommt?
hat(te) schon jemand ähnliche probleme?
danke!
finne
23 Juli 2010
45307 Essen
Speziell deinen Scheinwerfer kenne ich nicht.
Aber hier mal ein allgemeiner Tipp gegen beschlagene Scheinwerfer.
Scheinwerfer ausbauen und von unten 4 -5 kleine Löcher (1,5– 2 mm) bohren.
Aufpassen das man nur ins Gehäuse bohrt und nicht in den Reflektor.
Die Hitze der Lampen verdunstet die Feuchtigkeit und durch
die Löcher wird der Scheinwerfer belüftet.
Nach ca. 1er Woche sollte die Feuchtigkeit weg sein.
Peter
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Das lindert zwar die Symptome , bekämpft aber nicht Ursache. Und die ständig erhöhte Luftfeuchtigkeit trägt nicht zur Lebensdauer des Brenner´s bei.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten wo das Wasser eindringen kann (Riss und Steinschlag schließe ich mal aus). Entweder ist der Deckel auf der Rückseite des Scheinwerfers undicht welches ich aber bezweifel ,da dort eigentlich keine Feuchtigkeit hinkommt oder aber was höchst wahrscheinlicher ist, das zwischen Scheinwerferglas und Gehäuse eine Leck ist. Ich würde den SW ausbauen und wenn er abgetrocknet ist, ringsherum an der Naht mit klarem Silikon das ganze nochmal abdichten.
K3NNY
19 März 2004
Das stimmt, das mit den Löchern sollte das letzte Mittel sein. Durch die Luftfeuchte korrodieren die Metallteile langsam, und die Reflektoren werden allmälich matt. Die Dichtigkeit des Deckels hinten ist aber auch sehr wichtig, da oft die Gummidichtung oben nicht mehr richtig am Scheinwerfer sitzt und dann das Regenwasser von der Haube durch die Lücke hinten den Scheinwerfer entlang läuft. Wenn jetzt der Deckel nicht richtig dicht hält, läufts in den Scheinwerfer. Ob das die Ursache für die beschlagenen Gläser ist, lässt sich aber leicht feststellen.
finne
23 Juli 2010
45307 Essen
Ihr habt natürlich Recht, bohren ist das letztes Mittel.
Zuerst nachgucken wo die Feuchtigkeit herkommt und nur wenn man nicht fündig wird,
passiert öfter als man denkt, die Belüftungslöcher setzen.
Peter
