Feuchtigkeit im Innenraum
Davemoon
10 September 2006
www.davemoon.hat-gar-keine-homepage.de
Die Seitenverkleidungen bekommt man auch so raus ... beim Ausbau der Rücksitze geht meist irgendein Platikteil kaputt, für das man erst wieder Ersatz organisieren muss.
Wenn man weiß, wo die Schrauben sind (und ob es Torx oder Kreuzschlitz sind .. bei mir war's ein Mix), dann klappt das schon :)
O
OG Donie
na, das hlört sich ja net so dolle an. Kann man mir bitte sagen wo die schrauben sind? vielen dank. will nix kaputt machen :)
Crazor
19 Januar 2010
Ich würde auch mal *unterm* Teppich im Beifahrerfußraum schauen. Eh der vollgesaugt ist... Es läuft gern Wasser zwischen Luftfilter*kasten* und Spritzwand hindurch, weil die Dichtung zwischen Kasten und Wand porös und zerbröselt ist. Hab ich damals einfach mit Karosseriekleber abgedichtet, oben und an den Seiten. Man konnte das Rinnsal im Staub gut erkennen, als der Filter ab war. Notfalls eben ne Gießkanne Wasser über die Windschutzscheibe kippen, bevor man den Filter wechselt, und dann schauen ob es hinterm Filter irgendwie nach innen reingelaufen ist.
