fehlerhafte Tankanzeige
idefix
24 Januar 2005
Mühlheim
nachdem mir in der Werkstatt eine neue Benzinpumpe (Diesel) und ein neuer Tankgeber (kompl. mit Platine) eingebaut wurde, stimmt meine Tankanzeige nicht mehr.
Der Tank ist noch zu 75% voll, angezeigt wird jedoch 50%.
Die Anzeige der Restkilometer und des Durschn.-Verbrauchs (6,6-6,9 Liter) ist jetzt in Ordnung, vorher wurden immer ca. 980 Restkilometer und ein Verbrauch von 6,1 Liter angezeigt.
Hat noch jemand Schwierigkeiten mit der Tankanzeige gehabt?
Gerhard
joschy
dann ist der tankgeber wohl nicht in der richtigen stellung, kann man durch biegen nachjustieren (zumindestens beim mk1) - falls es dir hilft melde dich nochmal dann tipp ich dir hier rein wie es im handbuch beschrieben ist...
joschy
idefix
24 Januar 2005
Mühlheim
Hallo Joschy,
danke für die Antwort. Es würde mich freuen, wenn Du mir mitteilen könntest, wie es im Handbuch beschrieben ist.
Gerhard
joschy
Also:
Bei Falschanzeige durch verbogenen Schwimmerarm Tankgeber ausbauen;
Biegen des Schwimmerarms nach oben verringert die Anzeige, Biegen nach unten ergit einen höheren Anzeigewert am Instrument;
In deinem Fall musst Du also den Schwimmerarm nach unten biegen;
Sinnvollerweise vorher volltanken und dann Schrittchen für Schrittchen biegen um sich langsam der richtigen Einstellung zu nähern...
Viel Spass - Joschy
Mag1c
18 Januar 2005
Moin,
@idefix: also wenn das eine Werkstatt neu eingebaut hat, sollten die das auch auf Gewährleistung justieren. Schlimm genug, daß die das nicht gleich richtig gemacht haben.
Mag1c
pum82
22 Oktober 2004
Kreischa
Tankanzeige fehlerhaft
Also ich hab auch immer Probleme mit der Tankanzeige bei meinem Mk3 Bj.2003. Immer wenn ich vollgetankt hab, brauch die Anzeige immer extrem lange bis die Nadel oben ist.
joschy
was ist denn konkret extrem lange? also bei mir dauert es auch manchel ein bischen bis der zeiger da steht wo er hingehört, aber das stört mich eigentlich nicht - ich weiss ja, dass ich vollgetankt habe... :D (spätestens beim Blick ins Portemonnaie -gg)
Joschy
Alex_L.
morgen,
meine anzeige bleibt immer relativ lange oben wenn ich vollgetankt habe. die ersten 150 km rührt sich nichts. war aber auch schon bei meinem escort so. ich denke, dass dies fast alle fords haben. mich stört es nicht, denn sonst funktioniert die tankanzeige einwandfrei.
weiß jemand wie viel noch im tank ist wenn es den ersten "dong" gibt? hab bis jetzt nur von noch zu fahrenden km gelesen. ist aber auch extrem fahrweiseabhängig. stop and go in der stadt vs. cruisen auf der autobahn...
alex
ebel76
11 Dezember 2005
77743, Neuried, Ichenheim
www.meinvz.net
Als ich den Mondeo bekam. Dauerte es wochen bis die Tankanzeige einwandfrei funktionierte.
Obwohl er vollgetankt war, dauerte es mehrere minuten bis die nadel endlich oben war.
Wenn er richtig vollgetankt ist, bleibt die nadel auch ziemlich lange oben. Aber das ist denke ich normal.
pum82
22 Oktober 2004
Kreischa
Also ne viertel Stunde dauerts bestimmt bis die Nadel ganz oben ist. Normalerweise geht sie sofort hoch wenn die Zündung angeschalten wird. Das sollte ne Sache von max. 2 Sekunden sein. Bei meinem vorigen MK3 Turnier war das jedenfalls so. Bei meinem jetzigen funzte das anfangs auch noch. Mittlerweile aber nicht mehr.
Sofahocker
Ich habe es bei mir so beobachtet, ab volltanken:
Bis 120km: nichts rührt sich
Ca. 300km: 3/4 voll
Ca. 520km: 1/2 voll
Ca. 650km: 1/4 voll
Mehr kann ich nicht dazu sagen, da ich den Wagen meist schon zwischen 500 und 600 km betanke, je nachdem wie die Preise sind. Und das Verhalten ist echt normal, bin mal ne Weile regelmäßig verschiedene Mietwagen gefahren, die hatten auch alle eine Totstrecke zwischen 50 und 100km, usw.
Gruß,
Torsten
tommyp
13 Februar 2007
also ich habe auch ne Frage zu diesem Thema:
2,5 Jahre funktionierte die Tankanzeige einwandfrei, seit kurzem zeigt die Restlaufmenge immer was anderes an, extreme Unterschiede und die Tanknadel zeigt auch falsch an.
Der Händler sagt vieleicht der Geber im Tank, soll ca. 300,-€ kosten, vieleicht auch Kombiinstrument, dann wird es richtig teuer.
Hat da jemand Erfahrung ??
Gruss
Thomas
tommyp
13 Februar 2007
Anscheinend ist das hier das Forum der dummen antworten !!!
Ich habe keine Lösung für mein Problem gefunden, wenn Du nicht Antworten willst lass es aber schriebe nciht ich solle lesen, vieleicht habe ich es auch überlesen aber ich mache was neues für mein Problem auf und werde euch hier nicht weiter belästigen, tststs.
kopfschüttel
Tawolgany666
Auch wenn es nicht nötig gewesen wäre, extra einen neuen Thread zu eröffnen, kann ich auch keine Lösung für tommyp´s Problem finden.
Wenn Du aber eine Idee hast was es sein könnte, warum postest Du sie dann nicht einfach, Automatik_Snake?
Und Du solltest eventuell dein hitziges Gemüt etwas unter Kontrolle bringen, tommyp. Wenn dies hier das Forum der dummen Antworten ist, warum bist Du dann hier? Wer sich hier nicht wohl fühlt, ist doch jederzeit in der Lage den Browser zu schließen, oder? Schlechte Laune oder Rage ist kein grund eine ganze Community zu beleidigen...
Automatik_Snake
3 Juni 2006
Schleswig Holstein
Original von tommyp
Gruss
Thomas
Ich hatte auch so extreme unterschiede, Nadel hakt usw.
wie ich schon in den anderen Theard schrieb. war es bei mir der Geber oder die Platine weis es nicht mehr so genau!
Ich schrieb: Habe es machen lassen nur zum Ärger das es nicht in die Garantie fällt!!! Bei m ir wurde der Geber gewechselt!!!Bzw Ne platiene für den Geber!! alles zusammen 220€
Das teuerste ist den tank ein und ausbauen!!!!
PS. Bisschen netter häts auch getan
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Original von tommyp
kopfschüttel
?( Was soll das denn bitte werden ??? Er versucht nur dir einen gut gemeinten Tip mit einem Link zu geben wo du u.U. eine Lösung finden könntest und du wirst gleich ausfallend?
Vielleicht solltest du nochmal über deine Umgangsformen nachdenken. Sei froh, wenn dir jetzt überhaupt noch einer versucht zu helfen.
:mod:
Back to topic: wenn das Ding ne Werkstatt eingebaut hat dann geh dahin zurück, das ist die einzig sinnvolle Lösung dafür. Die haften schließlich für den korrekten Einbau und die Funktion.
tommyp
13 Februar 2007
Hallo und sorry,
der Link hatte gestern irgendwie nicht funktioniert, ich kam immer hier in den Thread zurück, sonst hätte ich nicht so gebrüllt. Da ich in diesem nix finden konnte was zu meinem Thema passte fand ich das halt ne dumme Antwort, da ich das alles gelesen habe und nichts gefunden habe und dann den Tip bekomme, bzw. die Frage ob ich das überhaupt gelesen habe.
Sorry aber ich finde das komisch, ich habe woanders auch ne Frage gestellt und dann kamen nur so dumme Anworten das es das Thema schon lange gibt etc.
Wenn ich darüber schreiben möchte kann man ja mit mir darüber schreiben oder man läßt es halt aber dannimmer auf anderes zu verweisen, das kenn ich so net, dann sollte man sich halt raushalten...
Gruss und nochmls sorry, falsch verstanden
Thomas
