Einige Fragen; Radio; Wassereinbruch; heizbare Frontscheibe
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
1. Wollte mir in meinen Escort (MK4 Bj.89) mein älteres Ford2004 ehemals aus meinem Mondeo einbauen.
Der vorhandene Stecker im Escort passt auch aber das Radio spielt trotzdem nicht. Wo befindet sich die Sicherung? Im Handbuch steht nur in der Nähe des Radios?
Der Stecker ist wie folgt belegt
rot
gelb
gelb-grau
braun
rot-weiß
12V liegt zwischen rot und braun an!
Wo kann ich noch schauen oder prüfen?
2. Vermute irgendwo kommt Wasser ins Fahrzeug. Hatte in der Reserveradmulde einen kleinen See. (Noch hoffe ich von der Standzeit beim Händler - etwa 6 Monate).
Falls nicht wo sind typische Schwachstellen?
Optisch tippe ich auf den linken Radlauf. Dieser ist leicht angerostet, oder kann das Wasser aus dem Bereich Schiebedach kommen?
3. Meine beheitzte Frontscheibe funktioniert auch noch nicht.
Laut Handbuch sollen im Fussraum folgende Relais sitzen.
L1=Drehzahlgeber
L2=Diodenblock ??
L3=Kraftstoff-Einspritzanlage
L4=Beheizbare Windschutzscheibe
L5= Taglicht (N) nur Norwegen.
Bei mir sehe ich drei Relais, rot , grün und ein graues. Fehlt eines oder welches muss ich prüfen tauschen?
P.S.: das schlaue Buch habe ich erst ersteigert und folgt in ein paar Tagen. :rolleyes:
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
dir fehlt neben dem ersten rot und gelb einmal noch Masse, dann sollte das Radio funktionieren, diese Radios benötigen 2x Masse
typische Schwachstelle sind die hinteren Längsträger, die rosten gerne durch
micha
13 März 2003
Dann werde ich noch einmal Masse an Pin 2 legen, danke.
Den Wasserreinbruch habe ich dank dem Regenwetter auch lokalisiert.
Das Wasser kommt durch die Rückleuchten (dunkle Zubehörleuchten)herein. Wenigstens wird es nicht schwer abzudichten sein.
Bleibt noch das Problem mit der heizbaren Frontscheibe?
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Schraub mal die Innenleuchte ab. Da drunter sitzt der Masse-Kontakt. Der gammelt gern weg oder wird unsauber abgerissen (von solchen car-Glas - Stümpern).... Das Relais ist ein großes Graues. Mir ist meins letztens hoch gegangen... Vielleicht ist Deines auch hin.
