Also die Meinung, daß die Domstrebe hinten nichts bringt, kann ich nicht mit Dir teilen.
Habe hinten jetzt nun auch eine drin, und das Fahrverhalten in den Kurven hat sich schon merkbar verbessert.
So, ich habe heute Morgen mit Wiechers telefoniert. Laut dem Techniker brauch da keine Buchsen rein, da wenn alles angezogen ist, die Anpresskraft so groß ist, das es nicht not tut. Da soll sich dann gar nichts mehr bewegen. Aber es würde auch nicht schaden, wenn man Buchsen einsetzt. Dann muß die Strebe nur peniebel genau eingebaut werden, sonst passt es später nicht.
Also ich werde mir erstmal aus Alu Buchsen drehen und dann einbauen.
MFG
Stephan
