Diverse Kleinigkeiten (Stosstange, Tankdeckel, usw.)
G
gp4_meister
Hallo liebe Mondeo Gemeinde :happy: ,
ich habe mir heute meinen ersten Ford nach 2 Opel gekauft. Dieser hat aber ein paar Mängel. Ich wollte mal fragen wie man die am besten behebt.
Zu den Mängeln:
Heckstosstange defekt
Wie baut man die ab?
Lüftungsgitter vorn alle Defekt
Wie baut man die aus und was kosten die?
Kurbel vom Schiebedach fehlt
Gibt´s die einzeln zu kaufen?
Schalthebel viebriert
Woran kann das liegen?
Schaltung ungenau
Woran kann dies nun wieder liegen?
Tankdeckel schliesst nicht mehr
Ich wollte heute tanken fahren und hab an dem Hebel gezogen und es passierte nichts. Also hab ich die Tankklappe mit einem Schraubenzieher aufgehebelt (habe die Notentriegelung erst später gefunden :peinlich ). Dabei ist natürlich dieser Zapfen abgebrochen der die Tankklappe zuhält. Kann man das einfach reparrieren oder muss das ganze Auto auseinander gebaut werden?
Wie finde ich heraus ob das Auto ABS hat?
Die Daten:
Ford Mondeo Turnier CLX MK1
EZ: 15.04.1993
190 Tkm
85 KW Motor (was für einer ist das?)
Blau
Kaufpreis: 200 Euro mit neuer HU/AU
Es grüßt der Sven
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Du hast an dem Hebel gezogen? Wenn Du dran ziehst geht die Heckklappe auf! Um den Tankdeckel zu öffnen mußt Du den Hebel runterdrücken! Ich würde mal auf einem Schrottplatz gehen wegen den ganzen Kleinteilen. Findest Du bestimmt einiges (Kurbel, Lüftungsgitter, Tankdeckel). Heckstoßstange würde ich bei Ebay mal gucken, kostet unlackiert ca. 100€ inkl. Versand. Lackierung kannst Du nochmal ca. 150€ rechnen.
Die Lüftungsgitter mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln. Dabei Papierpolster unterlegen um das Amaturenbrett nicht zu beschädigen.
Heckstoßstange ausbauen:
Fahrzeug aufbocken.
Hintere Abgasrohrhalterung ausbauen.
Links und rechts eine Verbindungsschraube Stoßfänger/Radhaus herausdrehen.
4 Befestigungsmuttern abschrauben.
Stoßfänger nach hinten ziehen und dadurch aus den Seitenstiften herausziehen.
Stoßfänger abnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Motor: Motorcode RKA, Zetec, gebaut von 11/92 bis 3/94, 115PS, G-Kat, Super Bleifrei, 158Nm bei 3750 U/min
Wegen dem Getriebeproblem würde ich mal eine Werkstatt nachsehen lassen.
Ich hoffe das ich Dir ein bißchen helfen konnte ;).
Gruß Jörg :happy:
G
gp4_meister
Original von Fordpaule
Als Ex-Opel Fahrer kannte ich diese Technik leider nicht. Da hab ich einfach den brutalen Weg genommen :aufsmaul:
Hab ich schon, eine grüne für´n fuffi (passt jetzt zur Frontstosstange :applaus )
Schaltung soll laut Werkstatt normal sein, das wackeln des Schalthebels soll von einem Defekten Motorlager/Getriebelager kommen (ist sowas teuer zu reparieren???)
Danke, das war schonmal sehr Hilfreich :happy:
Ich muss noch die Bremszylinder hinten wechseln, 4 neue Reifen, Stabilisatorgummi rechts erneuern, Bremsbeläge hinten ersetzen, Auspuffgummi, Kühlwasserschlauch abdichten und noch diverse Lämpchen wechseln.
Achso, das Gebläse reagiert nicht in der Stufe 3. 1, 2 und 4 geht ohne Probleme.
Ich habe ab und zu das Gefühl das er sowas wie kleine Leistungsverluste hat, aber immer nur beim Gasgeben.
Ist halt ein bastel Auto! Was soll´s :D
Hier noch ein paar Bilder
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Da hast Du aber Glück gehabt! :D Ich suche schon seit einem Jahr eine brauchbare Heckstoßstange, ohne Erfolg :wand. Bei uns in der Gegend bekommt man keine beim Schrotti. 250€ für eine neue Lackierte sind mir im Moment zuviel!
Gruß Jörg :happy:
