DasTimo
27 November 2005
hab mir bremsbeläge gekuaft -bloss ohne warner
wie sind die belagwarner in den belag integriert?
J
Jürgen
Ist ein einfacher Draht. Aber was hast den für ein Auto, ab 95 gibt es keine Verschleißanzeige mehr.
cos86
9 April 2004
nrw
Notfalls das zweiadrige Kabel von den alten Belägen abschneiden und miteinander verbinden damit dich die Leuchte nicht nervt.
Theoretisch könntest du den alten Belag soweit zerstören bis der stift draussen ist und du bohrst in die neuen Beläge an gleicher Stelle ein Loch und verklebst das ganze.
cos86
9 April 2004
nrw
....solange die Beläge in Ordnung sind.
Wenn sie runter sind liegst das Kabel auf Masse und die Lampe ist und bleibt an. Das selbe gilt wenn Stecker nicht angeschlossen.
cos86
9 April 2004
nrw
Ist nach Zündung an nur kurz an die Leuchte damit du auch weißt das sie funktioniert.
Chrischi
23 Januar 2007
ich grab das mal eben aus - hab auf beiden seiten eine drahtbrücke gesetzt, lampe leuchtet trotzdem. wird wohl irgendwo ein kabelbruch sein.
hat jemand eine idee wo man das noch überbrücken könnte? evtl. weiter oben am sicherungskasten oder ähnliches?
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo.
Welcher Scorpio ist es denn nun?
Bis 91 (Vor-Facelift) = 3-poliger Stecker.
Ab 92 (Facelift) = 2-poliger Stecker.
3-polig: Mit Kontrolle, ob Stecker gesteckt ist (braucht 2 Brücken)
2-polig: Nur Belagskontrolle (braucht 1 Brücke)
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Chrischi
23 Januar 2007
ist ein facelift. hatte aber total vergessen dass der ja hinten auch scheibe hat und werd da nochmal nachgucken. danke trotzdem!
