Batteriewarnleuchte leuchtet/flackert!?
MK4 XR3I
Moin moin,
siet Gestern Abend leuchtet bzw. flackert (im Wechsel, mal durchgehend mal flackern) die Batteriwarnleuchte im Cockpit! Ich hatte Gestern die Heckscheibenheizung angemacht und auf ein mal fing sie an zu leuchten!
Nun bin ich ja schon so weit, ^das es die Lichtmaschine ist. Ich wollte jetzt mal sehen, ob evtl. nur ein Kabel los ist oder korrodiert!
Könnte mir jemand sagen, wo ich die finde? Hab vom Motor nicht wirklich Ahnung ;)
DANKE!
PS: Auto ist ein 87`er Escort MK4 XR3I 1,6l;90PS GKAT!
schnari
check mal die kabel die von batterie weg gehen. und dann geh diesen nach bis zum alternator
könnten die kohlen sein. bei dem alter
vielleicht findest du einer, der dir die kohlen, bzw. den regler eretzt.
ansonsten könnte es der alternator selbst sein.
aber auch die kabel. dass die einen zu grossen widerstand haben.
nur durch sichtkontakt lässt sich sowas kaum finden. da muss gemessen werden
aber damit du vorübergehend fahren kannst
mach die heizung wieder aus :D
wie alt ist die batterie?
MK4 XR3I
Original von schnari
....aber damit du vorübergehend fahren kannst
*lol*
Joa, super.......aufm Samstag ist in der Sch**** Fordwerkstatt keiner :(
Son dreck.....ich muss Montag Morgen nach Bremen...hoffentlich hält der das noch aus!
Batterie...weiss nich, wie alt die is! Muss ich mal sehen, obs auf der Batterie steht :D
Danke trotzdem erst mal!
MK4 XR3I
Moin,
so habe heute den Ladestrom gemessen und es kommen nur etwas über 7V an! Batterie ist (noch) voll!
Welche LIMA kann ich da rein setzen??? Hat da jemand ne Teilenummer oder Bezeichnungen?`Est dringend :(
Vielen Dank schon mal im vorraus!!!
PS: Motorcode ist: L4B, 1,6l, 90PS, GKAT, Bj. 1987
schnari
Original von MK4 XR3I
Moin,
ladestrom messen und dann ne spannung angeben???
egal
wie gesagt, ich sage mal es liegt am regler, bzw. den kohlen die durch sind und nicht an einer diode oder so.
