Automatik Probleme MK1
A. König
Woran kann das liegen wenn der MK1 Automatik auf der Landstraße/Autobahn, aber ca 90-100 km/h das ruckeln anfängt und runterschaltet obwohl es gar nicht nötig ist. In der stadt und bis ca 80 km/h ist das Problem nicht aufgetreten
mondeo_16v
Du hast das Auto ja schon länger deshalb kommt es wol nicht in frage aber bei meinem ist mal das Steuergerät und der Speedsensor getauscht worden ist schon lange her hat Ford auf Kulanz gewechselt da der Fehler bei Ford bekannt war.
P.S. Was verfraucht dein Mondie welches genaue Baujahr und Motor hast du welche Euro-Klasse ist dein Mondie 14,21,25,26 ?
Horst
A. König
den ölstand werd ich gleich mal prüfen
Es handelt sich um ein Mondeo Mk1 EZ 1994 mit 2,0l Motor (100 KW 136 PS) und Ghia ausstattung.
Wird jetzt als Winterauto und ab frühjahr dann als alltagsauto gefahren
A. König
also getriebeöl is genug drin, ich schätze ehr es ist ein elektronisches problem. Is auch nur manchmal. Was kommt denn noch in frage?
