chrishaber
- Registriert
- 22 Oktober 2009
- Beiträge
- 4
möchte mich erstmal kurz vorstellen:
Wohne im Lankreis Bamberg und bin KFZler.
Fahre jetzt einen Mondeo V6 Bj.02/97.
Davor hatte ich einen 1,8l Mk2 Mondeo.
Nun zum Problem:
bei Zündung aus steht die Temeraturanzeige im Tacho voll rechts
bei Zündung an und laufenden Motor wandert die Anzeige auf ca. das "O" von der
"Normal" schrift der Anzeige, dort bleibt sie stehen egal was für eine Temperatur
der Motor hat(warm oder kalt egal). Zeigt also nicht Real an.
Bei Zündung aus wandert die Anzeige wieder voll nach rechts (heiß) und bleibt dort
bis die Zündung wieder angeschalten wird oder der Motor wieder läuft.
Hatte jemand schon mal genau diesen Fall?
Ich Tippe auf Temp.Geber der Anzeige, die Anzeige oder Kabelbruch-Masseschluss.
Hoffe aber auf Temp.Geber.
Bitte um Fachmännischen Rat.
Danke.
Gruß Chris
EDIT:
Habe das passende Präfix ergänzt und den Titel angepasst
Nun zum Problem:
Danke.
Gruß Chris
EDIT:
Könnte das nicht auch auf die Temperaturanzeige zutreffen?
