focus.driver
10 Januar 2011
ich habe folgendes problem bei dem auto meiner frau focus 2.0tdci baujahr 2005.
es fing von heut auf morgen an, vorher lief das auto perfekt.
der folgende fehler tritt nur sporadisch auf und ist unabhängig davon ob der motor kalt oder warm ist.
wenn ich starte hat er manchmal nur 500 umdrehungen standgas ruckelt und nimmt kein gas an (manchmal hat er auch normales standgas aber der rest trifft trotzdem zu), dann spiele ich solange mit dem gas bis die drehzahl sich langsam hochschaukelt und dann dreht er mit einmal voll hoch, wenn ich dann wieder vom gas gehe hällt er normal stangas und läuft auch ganz normal. solange er so stottert kommt weißer rauch aus dem auspuff (aber kein kühlwasser!)
ab und zu tritt dieser fehler auch nach untertouringem fahren oder wenn er länger im standgas lief auf.
wenn er normal läuft ist die volle leistung da.
dpf ist nicht verbaut...
manchmal läuft er 300km ohne jegliche probleme, manchmal tritt das auf 50km 3 mal auf... sehr sporadisch.
jetzt war ich bei ford, die haben den fehlerspeicher gelöscht die aktuelle software drauf gespielt, haben eine probefahrt gemacht und danach waren folgende fehler im speicher:
-Hochdruckpumpe
-Turbolader
-AGR Ventil
laut ford soll ich alles tauschen lassen und das wären ca. 4000€
allein das agr ventil soll schon 600€ ohne einbau kosten??
vorher lief der motor ganz normal, es kann doch nicht alles plötzlich kaputt sein?
wäre mal interessant wenn man die genauen fehlercodes erfahren könnte welche im fehlerspeicher abgelegt waren
weil mit dem kann man nicht viel anfangen !!!
-Hochdruckpumpe >>> druck zu hoch , zu niedrig oder ...
-Turbolader>>> ladedruck zu hoch, zu niedrig oder ...
-AGR Ventil >>>> klemmt , durchfluß zu hoch ,zu niedrig oder ...
focus.driver
10 Januar 2011
P0002-61-PCM
P0299-A1-PCM
P120E-61-PCM
P1412-61-PCM
sind das die codes?
P0002-61-PCM - P0002-PCM / Kraftstoffdosierventil: Stromkreisfehler. das heist entweder eine verkabelungssache oder das ventil in der hochdruckpumpe ist defekt heist aber nicht das die hochdruckpumpe selbst defekt ist , dieses ventil sollte es als einzelteil geben
P0299-PCM / Turbolader/Kompressor: ungenügender Ladedruck. hierbei gibt es viele möglichkeiten : unterdruckansteuerung des turbos fehlerhaft , ladeluftschläuche/ladeluftkühler undicht , T-Map sensor oder dessen
verkabelung fehlerhaft , turbo defekt
P1412-PCM / EGR- Ventil klemmt. das heist entweder reinigen und wenn das nicht hilft erneuer
P120E-61-PCM denn kann ich nicht identifizieren sollte aber ein fehler im einspritzsystem sein .
zur fehlerbeschreibung würde ich sagen das der fehler zu 90% beim EGR Ventil liegt und dieses kostet origi. um die 450 € + 1,5 std arbeitszeit
um dies vorher mal zu testen kann man eine platte vor bzw hinterm ventil einsetzen um sicher zu gehen das die stratprob dann auch weg sind ( nur zu testzwecken durchführen )
die anderen fehler können unter umständen daraus resultieren .
focus.driver
10 Januar 2011
vielen dank für diese informationen, jetzt kann ich wenigstens schonmal irgentwo ansetzen:)
die ford werkstätten im umkreis sind leider alle nicht sehr kompetent:(
