focus.driver
- Registriert
- 10 Januar 2011
- Beiträge
- 13
ich habe folgendes problem bei dem auto meiner frau focus 2.0tdci baujahr 2005.
es fing von heut auf morgen an, vorher lief das auto perfekt.
der folgende fehler tritt nur sporadisch auf und ist unabhängig davon ob der motor kalt oder warm ist.
wenn ich starte hat er manchmal nur 500 umdrehungen standgas ruckelt und nimmt kein gas an (manchmal hat er auch normales standgas aber der rest trifft trotzdem zu), dann spiele ich solange mit dem gas bis die drehzahl sich langsam hochschaukelt und dann dreht er mit einmal voll hoch, wenn ich dann wieder vom gas gehe hällt er normal stangas und läuft auch ganz normal. solange er so stottert kommt weißer rauch aus dem auspuff (aber kein kühlwasser!)
ab und zu tritt dieser fehler auch nach untertouringem fahren oder wenn er länger im standgas lief auf.
wenn er normal läuft ist die volle leistung da.
dpf ist nicht verbaut...
manchmal läuft er 300km ohne jegliche probleme, manchmal tritt das auf 50km 3 mal auf... sehr sporadisch.
jetzt war ich bei ford, die haben den fehlerspeicher gelöscht die aktuelle software drauf gespielt, haben eine probefahrt gemacht und danach waren folgende fehler im speicher:
-Hochdruckpumpe
-Turbolader
-AGR Ventil
laut ford soll ich alles tauschen lassen und das wären ca. 4000€
allein das agr ventil soll schon 600€ ohne einbau kosten??
vorher lief der motor ganz normal, es kann doch nicht alles plötzlich kaputt sein?
-Hochdruckpumpe
-Turbolader
-AGR Ventil
