1,8TD: Dieselfilter wechseln
saddj
Hi.
will bald mal an meinem Escort den Dieselfilter wechseln.
Nur sowas, wie an diesem Auto hab ich noch nie gesehen.
Könnt ihr mir Tipps oder ne Anleitung geben, wie man das macht?
Wie ist der befestigt? Wie bekomm ich den runter? Wo muß ich überall aufschrauben?
Ist noch dazu so blöd verbaut, dass man nur schlecht hinkommt...
Gruß,
Toni
:musik2:
profie2
Hallo,mit dem Kraftstofffilter ist das garnicht so schwer.erstmal würde ich den luftschlauch vom Luftfilter gehäuse abschrauben.dann die beiden Kraftstoffleitungen abziehen.Danach die beiden Muttern vom Halter(ganz oben) abschrauben.Dann kannst du den ganzen Filter mit Pumpe herausnehmen.Jetzt die Schraube mit dem elfer Kopf direkt gant oben neben dem Schwarzen runden Knopf herrausdrehen.Und schon kannst du den Filter raus nehmen.Denn neuen Filter mit neuen Dichtringen(vorsicht sind unterschiedlich gross) einbauen.Filter mit punpe wieder einbauen.Und erstmal die untere Leitung anbauen.nun muss der Filter mit Diesel befüllt werden.Um das zu machen brauchst du nur oben auf den schwarzen Knopf drücken bis aus dem offenen Anschluss etwas raus kommt.Leitung dran machen.Luftschlauch einbauen.Und du hast den Kraftstofffilter gewechselt.mfg profie2
