hab mich grad mal durch die Unterlagen gewühlt. Es gibt doch einige Unterschiede. Mit dem neuen Motor ab 5/98 (schwarzer Deckel) wurden folgende Dinge geändert(keine Gewähr für Vollständigkeit):
- andere Einspritzleiste mit geänderten Ventilen und anderer Leitungsführung: die Benzinleitungen vor 5/98 passen nicht.
- anderes Drosselklappenpoti: wichtig für PCM
- anderes Leerlaufventil: mech. anders und anderer Steckverbinder!
- anderer Kühlmittelsensor fürs PCM
Wenn Du schon den Motor mit schwarzem Ventildeckel hast solltest Du versuchen auch einen solchen zu bekommen. Am Kopf hat es auch einige Änderungen gegeben. Der Abgaskrümmer ist zwischen den Varianten tauschbar, beim Ansaugkrümmer scheint das nicht so zu sein (andere Ansaugkrümmerdichtung). Dann hast Du die Probleme mit den Benzinleitungen und den Steckverbindern bzw Sensorwerten fürs PCM. Der Teufel liegt auch häufig im Detail. So gibt es z.B. bis 5/98 eine Einspritzdüse für den 1,6l Motor und eine für 1,8l oder 2,0l Motor. Ab 5/98 sind die Düsen für 1,6l und 1,8l gleich, der 2,0l hat eine andere. Somit dürfte sich die Ansteuerung auch geändert haben.
Andreas
