Blackthunder
21 Mai 2011
Ahoi,
Habe mir einen 1,8er Diesel mit 115PS erstanden. Bei der Probefahrt sprang er schon schlecht an, hatte aber einfach nur auf leere Batterie getippt. Jetzt muss man aber mittlerweile schon Gas geben, damit er überhaupt anspringt, teilweise auch erst nach dem 2.-3. Versuch.
Habt ihr eine Idee in welcher Richtung man da suchen könnte?
Welche Spannung ist für die Batterie "normal"?
Wenn er einmal läuft, läuft er richtig gut, auch wenn er schon über 220.000km auf der Uhr hat.
Grüezi
Grüezi!
Die Batteriespannung beträgt normalerweise 12V. Wenn der Motor läuft, sollte sie etwas über 14V liegen.
Nice Greets
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Eine Batterie mit 12V ist schwach.
Vollgeladen sind es 12,7 Volt.
Beim starten sinkt die Spannung deutlich.
Batteriespannung messen nach 8 Stunden Ruhe.
>12,4V ist ok.
Stromverbindungen an den Glühkerzen abklemmen und die Ohm-Werte der einzelnen
Glühkerzen gemessen zum Minus/Masse vergleichen.
Blackthunder
21 Mai 2011
Super Idee, wird gemacht, weißt du so grob welche Widerstände zu erwarten sind, oder geht es sich primär, ob die überhaupt noch Durchgang haben -> Heizwendel intakt?
