Focus TDCI springt sehr schlecht an...
DenJag
Hallo! Ich habe mir vor 5 Monaten beim Ford-Händler einen schwarzen Ford Focus Kombi gekauft. Als es dann draußen kälter wurde, habe ich gemerkt, das er schlecht anspringt, bis fast überhaupt nicht. Ford hatte dann die Batterie gewechselt. Jetzt ging es schon etwas besser. Leider muss ich noch heute ca. 5 sek orgeln, damit der Motor angeht. Immer dann wen es kalt ist. Da ist aber egal ob -20 Grad oder -1 Grad. Ab und zu geht er mir dann auch nach dem Anlassen aus, so etwa 10 nach Adem Anlassen, wenn ich dann losfahre. Was kann das sein. Ford sagt mir, das wäre normal bei Minus-Temperaturen.
Grüße und vielen Dank schon mal im Voraus,
DenJag
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Falls es Dich tröstet - meiner hat das gleiche Problem. Wenn ich ein 2. Mal vorglühe, dann zickt er nicht mehr rum...
Da ich demnächst zur Inspektion muß werde ich aber mal nachfragen was es sein könnte. Meine Werkstatt ist recht fit ;)
HOSSI81
Meiner hat überhaupt keine Probleme damit. Also muss wohl was mit den Glühkerzen sein!
Ich kenne solche Probleme nur von welchen die Biodiesel fahren!
DenJag
Hallo! Die Glühkerzen sind es nicht, die wurden vor 3 Wochen gewechselt...
mlml301
Hallo, wenn du einen MK 1 Focus hast, kann man sagen es ist normal, haste allerdings den MK 2 ist es nicht normal. bei den Mk 1 Teilen die haben das alle, es ist hier nur wegzubekommen mit 2 mal vorglühen und warten bis die ganzen Leuchten aussind, also um die 3 s vor dem anlassen beim 2. Glühen. Wenn es ein MK 2 ist ist es defenetiv die Vorglühanlage
DenJag
Hallo! Woran erkenne ich das es ein MK1 oder MK2 ist?
Hier die Daten vom Fahrzeug laut Fahrzeugschein:
Typ: DNW
Focus, Ford, Code zu 2: 8566, Code zu D.2 mit Prüfziffer: 462 0097
FIN: WFONXXGCDN2S05353
Fahrzeugklasse: 01 Art des Aufbaues: 0200
Grüße,
DenJag
DenJag
Hallo! Und kennen die in den Werkstätten das Problem? Müssten die doch eigentlich. Bei mir wußten sie nicht woran es liegt und sagten es ist normal bei den Temperaturen (-1 Grad?????).
Dompressor
29 Juni 2003
Kriens
www.fordfanatics.ch
Ist meistens ein Problem mit den Glühkerzen bei den TDDI und TDCIs ...
Die sind halt ab einem bestimmten Alter ausgeglüht und müssen gewechselt werden.
DenJag
@Dompressor: Habe doch schon neue Kerzen drin, gabe ich doch oben schon geschrieben. Daran kann es nicht liegen.
Grüße,
DenJag
