Zigarettenanzünder / 12V Steckdose nachrüsten
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
RE: Was für eine Sicherung vor Zigarrettenanzünder?
Zigarettenanzünder kommt normalerweise mit an Sicherung Nr. 2 zusammen mit Innenbeleuchtung, Uhr und Radiospeicher. Ist eine 15A Sicherung. Reicht problemlos für ne Kühlbox oder Navi - Oder beides...
Fiestafahrer
ok, danke für die schnelle Antwort! :tup
Werde mich morgen gleich mal dranmachen.
MfG Julian
scarver_ox2
Zigarettenanzünder nachrüsten
Hi!
Hab meinen Fiesta erst seit kurzem und da ich nicht rauche ist mir erst jetzt aufgefallen, dass er keinen Zigarettenanzünder hat! :wand
Den Anschluß bräuchte ich aber hin und wieder fürs Navi und so!
Ist der Kabelsatz bereits verlegt??? Wenn ja wo??
Wenn nicht bereits verlegt, wo kann ich Strom abzweigen???
Achja, Ford Fiesta 1.1 MK3 Banddatum 6/93
Vielen Dank im Voraus
Scarver_ox2
lacky
24 April 2007
Rosenheim
RE: Zigarettenanzünder nachrüsten
Das selbe Problem hatte ich auch. Der Stromanschluß ist schon vorbereitet in der nähe vom Zigarretenanzünderplatz. Ich habe den Radio ausgebaut und die Verkleidung und dann kommst du super hin.
scarver_ox2
OK! Danke für den Tipp! Werde dann bei Gelegenheit (wenn das Wetter besser ist) mal das Radio ausbauen und die Kabel suchen!
Ciao Scarver_ox2
momaster
hi,
habe mal eine frage - bei ebay ist ein zigarettenanzünder drin:
auf dem bild ist er quasi ohne kabel oder so - kann man den so kaufen und ihn dann anschließen, also hat er anschlüsse weil es ist ja nicht nur der Anzünder alleine sondern so wie es aussieht mit fassung..
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Der auf dem Bild hat keine Fassung, sonst könnte man ihn wegen der Anschlussfähnchen nicht hochkant hinstellen. :happy:
Man könnte zwar meinen, der würde in einer drinstecken, aber die sind so, weil man zum erhitzen erstmal den Griff reindrücken muss und er dann bei überschreiten der Solltemperatur durch nen Bimetall wieder rausspringt.
EDIT: Wenn ich dir nen Tipp geben darf:
Such einen auf dem Schrottplatz, die Dinger kriegst du dort weitaus günstiger und nebenbei eignen die sich Prima für nen "Hosentascheneinkauf", genau wie Türkontakte und Sicherungen. :engel 2
momaster
wie sieht denn dann die fassung aus, damit ich wenigstens einigermaßen bescheid weiss - ja muss ich echt mal machen aufm schrott vorbeigucken. hoffentlich haben die da auch was brauchbares :mp:
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Die Fassung hat nen grünen Plastikring drumrum mit nem schwarzen Plastikzylinder dran und 2W Glühlampe drin.
Hinten sind dann noch die beiden Anschlussfähnchen für Plus und Masse.
Adonis
Anleitung Einbau Zigarettenanzünder
und noch einmal .... weil es hier so gefällt... :respekt
Fiesta Bj 96 ................ leider ohne Zigarettenanzünder... :wow
Ich würde diesen gerne nachträglich einbauen, da ich doch hin und wieder aufs Navi angewiesen bin ...
Hat von euch das schon mal einer gemacht? Liegen die Kabel vielleicht bereits schon...?
Ich habe da wo das Ding sitzen sollte nur eine schwarze Plastikkappe, die sich drehen läßt.
Viele Grüße
davin
12 August 2007
Leipzig
www.feenix.de
RE: Anleitung Einbau Zigarettenanzünder
Original von Adonis
Viele Grüße
Und das geile ist die Schwarze Kappe kannst sogar rausnehmen.Das nennt man Blindstopfen.
Wen du schon einen Anzünder hast.Ziehste dir ein kabel (also ich würd es so machen) Zum Zündungsplus und Lötest es dort fest.Am Besten beim ersten Klick.
Oder du kannst es auch an der Stromversorgung vom Radio anbringen.Das aber nur wen das Radio nur über eingeschaltete Zündung geht.
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Bei meinem Fiesta lagen die Anschlußdrähte bereits hinter der Blindkappe.
Adonis
Super.. danke schon mal für die Tipps...
Aber wie bekomme ich die blöde Kappe ab... ? Von vorne mit nem Messer (oder ähnlichem) ?
Schönen driten Advent noch :applaus
Kleine_Rennfahrerin
ich hab mir den auch nachträglich eingebaut und bei mir lagen das Kabel auchschon dahinter fertig gelegt mit Steckanschluss......musste den aber allerdings erstmal zwischen dem ganzen Gewirr suchen und mit Gewalt nach vorne ziehen.... :D
Die kappe ließ sich ganz leicht rausdrucken...hab das Radio ausgebaut und dann von hinten gegen gedrückt.... aber mit einem Messer geht es bestimmt auch,... :applaus
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
jupp war bei meinem 95' 1.1er auch so,........
und bevor du fragst:
hinten im Kofferraum wegen beleuchtung, wenn noch nicht da.
Einfach kabel hinten links hinter der verkleidung rausfummel und ne standlichtbirne in die vorhandene fassung rein, zack schon is licht, jetzt nur noch das durchsichtige plastik ding(z.B. von einem escort kofferraum),was als halter und streuscheibe fungiert in die blindstopfen(musste ausbrechen/schneiden) öffnung links rein ,feddich
MFG
Adonis
So ich muss jetzt ja auch mal berichten:
Zigarettenanzünder
War bei Ford. Die wollten für den Einbausatz 30 Euro haben. Daraufhin habe ich entschlossen mir einen Universal-ZA für 5 Euro zu besorgen. Desweiteren hab ich mir noch so Kabelschuhe mit denen man 2 Kabel verbinden kann ohne das eigentlich zu zertrennen besorgt.
Anschliessend noch in den Baumarkt und aus dem Sanitärbereich eine 3/4" Gummidichtung für einen Euro gekauft.
Mittelkonsole ausgebaut, Anschlüsse vom Radio genommen, einmal Rot einmal Schwarz.... zack... lief... :D
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
Moin,
haste mal geschaut, mit was das Radio abgesichert ist? weiß des auch grad nicht.
Denn der originale Anzünder ist mit 30A abgesichert.
Nicht das du denn mal ne Kühltruhe ranhängst die etwas mehr Strom bruacht.
MFG
