warsteinerpils
Hallo Leute,
ich hab seit längerem ab und an ein Problem mit dem Anlassen meines Focus. Modell Futura mit Funkfernbedinung und ZV ca. 130.000km.
Ich kann den Zündschlüssel normal drehen bis zu der Stellung 2 (Zündung ein). Wenn ich weiterdrehen will zum Starten blockiert das Schloss.
Das ganze wird Mittlerweile immer häufiger und tritt bei jedem 2. Startversuch auf.
Hatte das Problem schon jemand?
Kann das mit der Wegfahrsperre zusammenhängen?
Vielen Dank für eure Mühe
Ralf
warsteinerpils
Die Lenkradsperre kann ich definitiv ausschließen. Ich kann ja drehen bis die Zündung eingeschaltet ist. Alle Lämpchen leuchten nur kann ich nicht mehr weiterdrehen zum Starten.
Das ganze ist bei beiden Schlüsseln identisch.
Kingfocus
Hast du an deinen Wagenschlüüsel noch andere Schlüssel dran?
Scheint ein Problem mit der Wegfahrsperre zu sein.
warsteinerpils
Ich hab nur noch den Hausschlüssel und Fahrradschlüssel dran ist aber beides ohne Elektronik.
Das mit der Wegfahrsperre wahr auch schon die Richtung die ich vermute.
Mittlerweile hab ich herausgefunden, dass wenn ich den Schlüssel ganz langsam drehe das Problem nicht so häufig vorkommt. Es könnte evtl. etwas mit dem Auslesen der Daten im Schlüssel zu tun haben???
