Also Zündi wechseln beim Mondeo V6:
Zuerst an der vorderen Plastikabdeckung die 4 7er Schrauben rausdrehen (gemeint ist die Abdeckung, auf der Duratec 2,5L V6 24V drauf steht)...
So nächster Schritt: Jetzt "lächelt" dich ein silberner Kasten an, dies ist das Steuergerät für die Schaltsaugrohre....4 10 Schrauben lösen und Steuergerät bei Seite legen...
Nächster Schritt: Zündkabel der Zylinder 4 - 6 abziehen und den Plastikhalter vom Motorlager nehmen und die Zündkabel der Zylinder 1 -3 abziehen und alle Zündkabel von der Spule abnehmen (must dir nicht merken, wo welches Kabel hinkommt, steht auf der Spule drauf..
So, jetzt 4 7er Schrauben lösen und die Zündspule losschrauben und den Kombistecker von der Spule nehmen....
Jetzt müsstest du neben dem Auto liegen haben: 6 Zündkabel, 1 Plastikabdeckung, 1 Zündspule, 12 Schrauben und 6 neue Zündkerzen
Wenn das so ist, nimmst du dir ne lange Kerzennuss und ne lange verlängerung mit 3/4" Antrieb und drehst die Kerzen raus....Dann neue Kerzen wieder rein und nur handfest!!!! gegenschrauben, nicht fester weil Alu-Zylinderkopf (Drehmoment Zündkerzen ca. 20Nm)
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge...hoffe, das war ausfürlich genug
MfG Markus
