Don Vito
Nabend
folgendes problem
Ford Escort MK7 1.6 16V
Zündkabel kaputt, zuerst ruckelte er dann ging er ganich mehr an
so neue sind drinn, wagen geht wieder an, blubbert und ruckelt und geht wieder aus, wo ist das Problem ?
kann das an der Batterie oder zuwenig Sprit liegen?
Ralph
An der Batterie weniger, zuwenig Sprit kann sein, dann hat aber die Benzinpumpe wahrscheinlich einen weg.
Wann haste denn neue Zündkerzen eingebaut? Und vor allen Dingen was für welche?
keks77
hast du original ford kabel gekauft?
mußt du auch bei zündkerzen machen(original motorcraft).mit den bosch...dingern laufen die nicht so gut.
habe schon oft gehört(auch vom kumpel) das er mit bosch kerzen mehr verbraucht hat und nicht so gut zieht
Don Vito
er läuft wieder, hatte zwei stecker vertauscht und war n bissel wenig sprit drinn :rolleyes:
Das sind Zündkabel von Beru für Ford.
Ralph
Original von Don Vito
Na also. Kann aber schon mal vorkommen, wenns auch nicht sollte :wand . Hauptsache er läuft wieder :D
Don Vito
Original von Ralph
hab jedenfalls was draus gelernt, nie die Zündkabel auf gut glück reinstecken und nie in den roten bereich fahren :D
naja jetzt isser voll getank (Super nur 1.079 :wow)
