Zündkabel erneuern - was bringts?
jochenm
11 April 2005
Landsberg/Saalkreis
Vorneweg: Suche benutzt, nix gefunden
Fahrzeug siehe Profil
Ist es sinnvoll, die Zündkabel zu erneuern auch wenn alles einwandfrei funktioniert? Wann wäre es sinnvoll (Kilometerlaufleistung bzw Jahre)?
Bringt es leistungsmäßig was?
Welche Marke (NGK, Bosch, Beru) wäre zu empfehlen bzw. welche Art?
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Was es bringt??Wenn die Kabel hinüber sind gibt es Zündaussetzer,durch Spannungsüberschläge gegen Masse.Lass den Wagen im Dunkeln mit offener Haube laufen.Evtl. siehst du dann Funken überspringen.Wenn nicht und der Motor läuft sauber lass die Kabel drinn.
Bei uns läuft ein Wagen mit Bremi und einer mit Beru Kabeln.Beide mit Beru Kerzen.
Viele schwören auf Ford Teile.
Pauschal würd ich so alle 5-6 Jahre die Kabel erneuern.Schießlich laufen sie beim ZETEC ein ganzes Stück nah am Ventildeckel.Dort altert das Gummi durch die Wärme recht schnell.
Fördchen
So lange die Zündkabel ihren dienst tun, gibt es keinen Grund diese zu wechseln. Neue Kabel lassen auch nur den Zündstrom durch, nicht mehr und auch nicht weniger. Leistungssteigerung gleich null!
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
ich hab auch noch die ersten drinne
11 Jahre alt
und 168.00 km runter
Solange eine Maschine gut läuft: Finger weg.
Dann geht auch nix kaputt.
Und wenn schon zubehörkerzen dann z.B. NGK
auf alle Fälle mt Platin-spitze
die originalen halten schließlich 60.000-90.000km
MFG
